de laatste etappe, vragen over emerald ECU
111 114 Metro Mini
114metro
Bericht door 114metro »
na een aantal auto's als Golf GTI, BMW 130i, Audi S3 (allemaal nieuw), en 2 saab 900 turbo's begint het te kriebelen...
de rover 114 heb ik nog steeds en het wordt na 5 jaar weer eens tijd om hem weer nieuw leven in te blazen...
er zit een 1800 blok in van een ZR 160, maar met gewone kop. Wel VVC nokkenassen. Nu is het tijd voor de laatste ingreep, dus ik heb in de garage liggen:
een Piper conversion kit voor VVC.
2 VVC cylinderkoppen, waaronder een volledig geflowde.
Emerald ECU
de kop ben ik aan het bouwen, dus de resterende VVC kop is bij deze ook te koop, ook nog een verlicht vliegwiel voor PG1 bak (van Elise-shop) voor de liefhebber.
Mijn vraag: wie in Nederland kan een Emerald ECU afstellen, ik heb er geen ervaring mee en wil zodra ik het zooitje aangesloten heb het apparaatje niet slopen.. wie weet een adresje?
Wil je hem meteen 100% goed hebben kun je het beste naar Emerald zelf gaan.
Bruno
Bericht door Bruno »
Wat moet je voor het vliegwiel hebben ?
MGF '180' VVC
MGTF Elegance
MG ZR MK1 VGK 2.0 Racer
MG ZR MK2 190 Cupracer
2 X Rover 114 Cupracer
MG_XPower
Bericht door MG_XPower »
Als het met Bruno niks wordt mag je mij pm-en voor het vliegwiel.
Bart-K schreef:Wil je hem meteen 100% goed hebben kun je het beste naar Emerald zelf gaan.
Helemaal mee eens ;)
Is het in 1 keer goed gedaan
De specialist is toch Dave Walker? (wel een Emerald Dealer d8 ik)
Vvc nokkenassen in een gewone kop? Heb je daar foto's van? Ben benieuwd hoe dat in elkaar zit.
VVC uitlaatnokassen, die zijn hetzelfde als normale non-VVC nokassen.
Ze zijn alleen een stuk heter dan de gewone, dus is het een upgrade. Ze zijn vrijwel identiek aan de nokassen die in een TF135 zitten.
Op een foto ziet je er niets speciaals aan.
MG_XPower
In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt heeft de vvc Nokas niet slecht alleen wat minder lift dan een 135 nokas maar duwt hij de klep langer open. Zo lang zelfs dat je om het maximale eruit te halen als inlaat nokas je de timing moet instellen met b.v. verniers.
Ik heb namelijk ook Tf135 nokkenassen in mijn Zs120
Maar die zagen er toch anders uit dan OEM assen.
Nummer wat er op staat valt ook nergens terug te halen.
114metro
In de huidige kop zitten inderdaad 2 uitlaatnokkenassen van een VVC. Gaat op zich goed met alle andere aanpassingen, maar heb toch bedacht dat er een VVC kop op moet.
Dave Walker is inderdaad de expert op gebied van Emerald ECU, probleem voor mij is dat het risico erin zit dat de auto niet meteen lekker wil lopen en dan krijg ik hem nooit in Engeland. Daarom zou het fijn zijn als in Nederland een Emerald dealer/expert zou zitten, maar ik ken er geen.
Voor het verlicht vliegwiel vraag ik EUR. 150,00 maar sta open voor offers.. :)
MG_XPower schreef:In tegenstelling tot wat algemeen gedacht wordt heeft de vvc Nokas niet slecht alleen wat minder lift dan een 135 nokas maar duwt hij de klep langer open.
nope.
252 graden voor zowel de vvc exhaust cam als ook de TF 135.
Lift, 9.2mm voor de VVC, 9.5mm voor de TF 135.
Ze zijn echt vrijwel identiek.
En iedere nokas heeft voordeel bij verstelbare verniers, maar zowel de 135's als de vvc ex worden meestal zonder gebruikt. De kosten van die paar extra pk's zijn meestal te hoog (met name het correct af laten stellen)
MG_XPower
Die informatie in de tabel van Rob Bell komt van Dave Andrews maar inmiddels is dat achterhaald. Piper heeft inmiddels de nokassen nagemeten en de open tijd is langer. Je moet niet alles wat je op internet vindt voor waarheid aannemen. ;)
114metro schreef:Dave Walker is inderdaad de expert op gebied van Emerald ECU, probleem voor mij is dat het risico erin zit dat de auto niet meteen lekker wil lopen en dan krijg ik hem nooit in Engeland. Daarom zou het fijn zijn als in Nederland een Emerald dealer/expert zou zitten, maar ik ken er geen.
Daarom moet je de emerald ook in engeland laten monteren en afstellen.
Voor zover ik weet zit er in NL geen emerald-expert.
MG_XPower schreef:Die informatie in de tabel van Rob Bell komt van Dave Andrews maar inmiddels is dat achterhaald. Piper heeft inmiddels de nokassen nagemeten en de open tijd is langer. Je moet niet alles wat je op internet vindt voor waarheid aannemen. ;)
True, maar ook jouw reply komt van het internet. :roll:
Heb je een link van die metingen?
Want ik heb Rob Bell en zeker Dave Andrews vrij hoog als het op k-serie motoren aan komt.
MG_XPower
Mijn informatie komt uit persoonlijk contact met Dave. Hij heeft recent voor mij een vvc nokkenas aangepast voor gebruik met mems 1.9 en heeft me gewezen op de noodzaak van deze te timen. Toen ik met de gegevens uit die tabel kwam vertelde hij dat hij jaren geleden die gegevens verstrekt heeft en dat die voor de vvc nokkenas achteraf onjuist blijken te zijn. Als je bevestiging zoekt stuur je het beste Dave eens een mailtje.
