Oplopen Temperatuur
Oplopen Temperatuur
Hallo allemaal,
Sinds enige tijd rijden wij een rover 1.8 uit 2000.
Een zeer fijne auto waar je relaxed mee kunt rijden.
Maar nu komt het.
Van de week liep ineens de temperatuur razendsnel op,meteen de auto aan de kant gezet want dat kon gelukkig.
Auto af laten koelen en gelijk naar koelvloeistof gekeken,daar kon in ieder geval wel wat bij maar niet echt overdreven veel.
Thuis de autoneergezet en niet meer mee gereden.
hij walmt niet en zweet ook niet op het blok.
Wat kan dit zijn en wie heeft er een uitgebreid schema van de motor voor ons inclusief sensoren?
Laat het maar weten.
Maar nu komt het.
- tomcat.t16
thermostaathuis bevindt zich in de V onder het spruitstuk.
Ben hier ook mee bezig. Heb nieuw besteld. Zie ook onderwerp Hoge temperatuur + water naar buiten
Hoop niet dat ik er lang op moet wachten,
Groet,
Hugos
Groet,
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
- tomcat.t16
Vandaag toch maar even van Noort gebeld en middels de telefoon heel goed advies gekregen en nogmaals check up gedaan voor de koppakking.
Die is het dus niet.
Naar alle waarschijnlijkheid toch ook nog thermostaat en niet radiateur zoals ik eerder melde.
Dat wordt zaterdag knutselen.
Enige andere ideeen zijn natuurlijk van harte welkom.
Houd jullie op de hoogte.
Dit is een 1.8 blok dus deze heeft geen V.
Waar de thermostaat wel zit heb ik zo 1 2 3 niet bij de hand. Als je wilt kan ik even in de Haynes manual kijken voor je.
Ik heb ook wel een keer gehad dat mijn temparatuur Gigantish opliep en in een keer naar max ging. Maar bij mij was het een lucht bel en daarna deed de auto het gewoon weer normaal.
Je kan gerust rijden in de auto maar dan had ik de IPK functie temparatuur gebruikt zodat je beter in de gaten kan houden hoe warm hij is aan de hand van de Graden Celcius in plaats van een meter die een range als normale temparatuur aangeeft.
Thermostaat zit niet bij de luchtfilter ,maar dus inderdaad onder de V.
De beschermkap moest eraf want anders kom je er niet bij van onder af.
Bij demontage bleek het thermostaathuis ook gescheurd,dus lucht bij de koelvloeistof.
Bij van Noort een andere gehaald zojuist.
Prima zaak en leuke mensen die graag met je meedenken.
Heb zelfs een tip gegeven waar je een complete sleutelbehuizing kan bestellen voor de 75,voor weinig geld.
Als jullie die willen weten wil ik deze links eventueel wel hier plaatsen.
Straks dan maar verder om de Rover weer klaar te krijgen.
- tomcat.t16
