Kentekenplaatverlichting gaat elke keer uit.
Is er iemand die ervaring heeft met de kentekenplaatverlichting van de Rover 75, die elke keer aan een kant en dan weer de andere kant uit gaat.
Ik heb een paar dagen geleden deze unit laten vervangen bij Rovee-Veenis, echter nu gaat de linker lamp van de kentekenplaatverlichting elke keer weer uit !
Ik heb van alles al geprobeerd en vraag me af wat nu te doen om dit
euvel voorgoed te verhelpen. Je wordt er radeloos van !
Bij voorbaat dank !
Bij voorbaat dank !
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Ik heb twee 75's gehad en veel 75 rijders / kenners gesproken, en dit heb ik nog nooit gehoord. Ik denk dat het dus een "bijzonder" probleem is wat van alles kan zijn.
Dus gewoon teruggaan, zij moeten het oplossen voor je.
Ik heb 3 rovers 75 cdt gehad nu nog in het bezit van de laatste 2 en dit probleem komt mij niet vreemd voor bij alle drie gehad.rogro schreef:Ik ben heel benieuwd wat de garage eraan gedaan heeft.
Dank hiervoor.
De aansluitingspunten van de lampen moeten goed strak zitten en goed schoon zijn. Ik druk en buig wat en dan is het goed.
Eric.
- arjan_m
En zo zie je maar; de één heeft het vaak meegemaakt, de ander nooit....
Hopelijk is dit bij Rogro het geval....
Bedankt voor jullie ervaringen, maar .......
Zoals ik reeds schreef, Ik heb ook van alles eraan gedaan , echter bij
de eerste dus originele kentekenverlichting geen enkel resultaat van
lange (1 dag) duur. En daar ben ik dus een half tot een jaar mee bezig geweest om het op te lossen. (Ja, ik ben zeer verbaasd over mijn geduld in deze case). Maar ik houdt ook echt van mijn Rover!
Vandaar ook radicaal vernieuwd met opnieuw een mankement aan de
linkerkant van de kentekenplaat verlichting.
Volgens mij zijn die prints niet echt van een goede kwaliteit op zijn zachts gezegd.
Arjen,
Er is een nieuw exemplaar uit de verpakking geplaatst.
Ik ben haast geneigd om een goed werkend gebruikt exemplaar te monteren. Maar ja dat is ook niet de juiste methode, want ook die
kan het na verloop van tijd, zoals door jullie beschreven, begeven.
Ik heb nu een Phillips ipv een Osram lampje gemonteerd en de pennetjes
ietsjes aangedrukt.
Ben benieuwd naar het langdurig (minstens meer dan 1 dag) resultaat.
Wordt vervolgd !
ietsjes aangedrukt.
Wordt vervolgd !
- tomcat.t16
Vervolg oplossing probleem met kentekenplaat verlichting.
Het probleem is na twee keer vervangen perfect voor eens en altijd opgelost door de Rover specialisten bij Rovee-Veenis in Assendelft.
Zelfs het tweede nieuwe exemplaar vertoonde slechte produktie
mankementen aan de diverse verbindingen van de printplaat.
E.e.a. is nu definitief opgelost door deze verbindingen goed vast te solderen.
Een ieder bedankt voor het meedenken.
Zo gaat het vaak; Het merk krijgt een slechte naam maar de oorzaak ligt bij de bloody toeleveranciers. Een goede dealer/garage moet de zaak weer redden anders is de klant geen klant meer.rogro schreef:.......opgelost door de Rover specialisten bij Rovee-Veenis in Assendelft.
