"Nieuwe" Rover en anticiperen op de problemen
jekvb
Bericht door jekvb »
Omdat de R75 mijn eerste Rover is, weet ik niet op welke momenten je de gangbare problemen kan verwachten.
Maar ik wil wel graag een beetje vooruitkijken.
Als ik op het Internet in de diverse fora rondkijk, zie ik berichten die elkaar nogal eens tegenspreken. Daarbij is het vaak lastig om uit te maken wie de kenner is, en wie alleen maar graag iets roept.
In jullie ervaring heb ik natuurlijk veel meer vertrouwen :-)
Daarom de volgende vraag: ik heb een 75 CDT "Business" (dus een basis uitvoering zonder veel opties) uit 2004 met een kilometerstand van 143.000 kms.
Welke problemen gaan zich het eerst aandienen i.v.m. slijtage e.a?
Thanks
Yme
Bericht door Yme »
denk als ze niet vervangen zijn je riemen.
Uitlaat misschien?
De mijne was door bij pakweg 90 dkm, maar ik weet niet offie bij n diesel langer meegaat :?:
Maar dat soort dingen heeft nooit t eeuwige leven :|
jekvb
OK........
De onderhoudsboekjes van de auto maken me niet veel wijzer; na oktober 2005 valt er een groot gat t/m nu.
Hoe zit het eigenlijk met de distributieketting..... op welke KM-stand moet die worden vervangen? Dit is mijn eerste "eigen" BMW diesel, dus ik heb me daar ook nooit eerder zorgen over hoeven maken.
Ergens anders las ik iets over "de ophanging". Uit de context werd me niet duidelijk welke ophanging van wat en waar... Front... rear....? Anybody any hints?
thanks.
Koppelings cilinder in de bak gaat lekken compleet nieuwe frictie evt met vliegwiel
brandstofpomp in de tank en de pomp in het motorcompertiment gaan stuk
koel ventilator stopt ermee Koolborstels versleten.
Krukkast ventilatie filter raakt verstopt
Problemen bij de stekker van de brandstof hogedruk sensor
Dit waren de standaard BMW problemen Dus niet direct Rover gerelateerd
Voorwiel ophanging
Drains bij het pollenfilter raken verstopt, Computer onder water
De bekende problemen zijn (en je zult ze ook tegenkomen)
- rond de 150.000 de luchtmassameter
- rond de 200.000 de koppeling
- Brandend Airbaglampje (makkelijk te verhelpen door óf nieuwe stekkers óf een klemband om de stekker)
- Ook is de ventilatormotor een ding wat zeker komt.
- Houdt regelmatig de "afvoerbuisjes" onder je motorkap in de gaten, door vuil willen deze wel eens verstopt raken. In het ergste geval komt er water in je boordcomputer.
- Heel veel geweldige kilometers.... :mrgreen:
Daarnaast kun je verwachten dat rond deze km-stand je voorste remschijven aan vervanging toe zijn, maar dat is geen typisch probleem, gewoon slijtage.
Distributieriem hoef je niet te vervangen, het is nl een distri-ketting. Hoef je dus nooit wat aan te doen. Lang leve de BMW motor!
Ik heb ooit een 2.0 CDT gehad, gekocht met 141.000, verkocht met 270.000 km. Een geweldige auto, waar ik nog steeds spijt van heb dat ik hem heb weggedaan..... Ik ben dan ook weer op zoek....
Järv
Moderator
Woonplaats: Botlek
Bericht door Järv »
Deze link is dan wel voor een Freelander TD4 ...
http://www.repes.nl/html/onderhoud/FLdiesel.htm
maar daar zit hetzelfde motorblok in a.h.g.i
cheers,
Dennis
jekvb
Guys, bedankt.
Ik kan met alle bovenstaande een goeie checklist maken, en dat was even de bedoeling.
arjan_m schreef:De bekende problemen zijn (en je zult ze ook tegenkomen)
M'n ouders hebben de ZT-T CDTi vanaf bijna nieuw (demo met 3 500 km) op de klok en heeft en heeft enkel last van een brandend airbag lampje. Inmiddels hikt de MG vrolijk door naar de 200 000 km (exacte stand toen ik er voor 't laatst in reed was 197.410 à 29 juli j.l.) en zijn ruim 90K km gereden met een chip die het vermogen deed stijgen naar bijna 170pk.
Sinds het garantie-termijn is verstreken heeft deze nog geen garage meer van binnen gezien en doen we het onderhoud probleemloos zelf.
Gewoon op zijn tijd een beurtje (volgens de intervallen uit de boekjes) en verder nooit problemen gehad behalve reguliere slijtage van bijvoorbeeld remmen. Geen koppelingen en dat terwijl deze ook nog wel eens op 't circuit komt én regelmatig de sporen word gegeven bij 't stoplicht.
Wij zijn van bovenstaande 'problemen' dus sléchts 1 tegen gekomen (en brand nog steeds overigens. I'm lazy).
Roverforever
Bericht door Roverforever »
Met zijn ijzersterke koets en gedowntunede BMW diesel is dit voor mij de Mercedes 190 opvolger. Zonder mijn Roverhart te laten spreken,een zeer betrouwbare wagen
jekvb
Roverforever schreef:Met zijn ijzersterke koets en gedowntunede BMW diesel is dit voor mij de Mercedes 190 opvolger. Zonder mijn Roverhart te laten spreken,een zeer betrouwbare wagen
Dankjewel Roverforever (what's in a name, huh?). Mijn Rover 75 is altijd dol op een complimentje. Enne... dat gedowntunede is er intussen wel af... :-)
Een allerlaatste vraag voor dit topic:
Bas schreef hier:
- "brandstofpomp in de tank en de pomp in het motorcompertiment gaan stuk"
Hangt deze slijtage ook samen met de KM-stand of gebeurt dit out of the blue?
-"Krukkast ventilatie filter raakt verstopt "
What the F***** is dat? Waar kan ik die vinden?
tnx.
Brandstofpomp..... tja, niets over te zeggen.... Ik heb het nooit gehad, (zoals eerder gezegd, ik had mijn Rover naar de 270.000 km geholpen), getuned en wel.... Alle bekende problemen heb ik gehad, echter niet de brandstofpomp, ook niet de krukkast blabla, en de sensor stekker ook niet.
Dat wil dus niet zeggen dat het niet kan, maar niet alle problemen gaan je overkomen.
Wat je vooral wel moet doen, is veel cruisen, en heerlijk genieten van het uitzicht rondom je...... ;)
Roverforever
wat mij vooral opvalt is dat de problemen nooit van grote kosten aard zijn....Geen problemen met motoren,computers,roest,...... In vergelijking met vele concurenten voor mij nog steeds bullet proof
Precies, een zwaar ondergewaardeerde auto. Terwijl het kwalitatief echt één van de beste auto's zijn. Ik zag laatst nog een lijst van betrouwbare occasions. Op 1,2,3 allemaal Mazda's, en op 4 jawel de Rover 75.... In de top 10 geen *SLOPEL* (verschrikkelijk lelijk merk die hier op het forum niet genoemd mag worden), Audi, BMW, Ford te zien.... Alleen de nieuwe VW Jetta was Duits... 5 en verder (op één na dus) waren allemaal jappies.....
Andere kant van het verhaal was wel dat aan de lijst van meest onbetrouwbaar de 200/400 series stond van Rover... Dus hoe betrouwbaar dit dan weer is........ :+
Maar goed, conclusie; de 75 is een verrekkes goeie wagûh.....
Bij mij begaf de ventilatormotor het rond de 120.000 km. Dit euvel komt bij alle type R-75 voor. Was wel een duur onderdeel om te vervangen, ruim 400 Euri. Door de climate=control vaker op de ´economy stand´ te houden, wordt de ventilatormotor minder belast. Waardoor die langer mee gaat. En bespaart ook nog brandstof.
