Nu gebruik ik de airbag niet zo vaak, maar mocht het een keer nodig zijn, is het wel handig om te weten dat ie werkt
Ik heb met mijn interieur ook het dashboard vervangen, maar naar mijn idee alles weer goed aangesloten...
Het stuur heb ik er al een paar keer weer vanaf gehad om te kijken of daar iets in zat, geen resultaat.
Bij het vervangen van mijn oude stoelen voor die van de ZR kwam ik er achter dat deze een andere stekker onder de stoel had, paste dus niet op het bestaande systeem. Gordelspanners vervangen was toen mijn idee, maar ik zag dat die van de ZR korter zijn dan die van de 200, dat vond ik mooier, dus ik heb toen alleen de kabels van de gordelspanners over gezet. Deze heb ik vandaag ook weer los gehad, om te kijken of ik daar misschien toch iets verkeerd gedaan of beschadigd had. Ook geen resultaat...
Iemand enig idee wat ik nog over het hoofd gezien kan hebben? Of waar dit aan kan liggen?
Even kort wat er nu in zit/vervangen is:
- MG F stuur + airbag
- MG ZR stoelen + gordelspanners
- Rover 200 kabel aan gordelspanners en airbag
