enkel contact, geen starten
Rover 75 van 2001 2.5 V6 op gas/benzine
Jongens, nu zit ik echt met een probleem:
Ik krijg mijn auto niet meer gestart: enkel contact brandt, geen kik van de starter, aan de gang duwen gaat ook niet...
Garage probeert hem uit te lezen doch kunnen niet in de computer van de auto geraken.
(achterinfo: sleutelbattery heeft het al enkele weken laten afweten, doch heeft in tussentijd altijd vlot gestart. Ik sloot en opende de deur dan met sleutel)Autobattery is in orde. Iemand een idee hoe het komt dat ie niet uitgelezen kan worden????
Dank voor uw hulp!
Hugos
Dank voor uw hulp!
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
In de sleutel zit ook de startonderbrekerscode. Als je batterij dus leeg is dan zal hij niet meer starten. Heb je geen reserversleutel?
ja, maar ook battery leeg. Het probleem nu: men kan bij 't uitlezen niet in de computer geraken...
- arjan_m
Dan moet eerst de batterij van de sleutels vervangen worden. Anders kan inderdaad niets uitgelezen worden, en dus ook niet gereset.
Neen, ook met nieuwe batterij, afstandsbediening werkt perfect, er is niet in de computer te geraken. Onderhoud altijd bij een Roverdealer gedaan... Ben 'beetje' ongerust...
mss dat er hier iemand is die dit al een keer heeft meegemaakt: www.r75.info
ja nu ook, doch het Engels of Duits (technische termen) is mij vreemd.
Hoop toch dat iemand me kan verderhelpen...
Hugos
Hugos
- arjan_m
Geweldig! Door al die electronica denk je gewoon niet meer aan de simpele dingen...........rogro schreef:Ik heb dit ook een keer gehad met mijn rover 400.
Wat bleek, de startmotor was stuk !
Bedoel je met 'DIT' dat ie ook niet kon uitgelezen worden?
Aan gang duwen gaat ook niet, en dat zou bij een defecte startmotor toch moeten kunnen?
Re: enkel contact, geen starten
Het niet willen starten kan ook te maken hebben met het stuurstroomdraadje van de startmotor, (als er vocht of corrosie tussen zit) dan gaan wel je lampjes aan, maar verder gebeurt er niks, (heb ik ook 2 x gehad, stekkertje los halen contactspry er tussen en starten weer.hugos schreef:Rover 75 van 2001 2.5 V6 op gas/benzine
Dank voor uw hulp!
Hugos
Groet, Gert
Dank je Gert. Mijn grote vraag blijf dan nog: hoe komt het dat de computer niet uitgelezen kan worden? Als dat kon, zou het euvel misschien vlug gevonden zijn.weyters schreef:
Dank je wel aan allen die willen meedenken en zoeken om dit probleem op te lossen!!!
