R75 - Spiegelverwarming
DaZelator
Bericht door DaZelator »
Guys,
Gisteren kwam ik erachter dat mijn linkerspiegel niet verwarmd wordt. De rechter doet het wel gewoon. Verder kan ik beide spiegels ook nog elektrisch instellen. Volgens het boekje zit de spiegelverwarming samen op één en dezelfde zekering, dus denk ik dat het in de linkerspiegel zelf zit.
Wat kan het probleem zijn? Hoe krijg ik de spiegel open? :?:
Alvast dank voor de tips.
Cheers,
ff van noort bellen!! ;) :mrgreen:
D. Buijs
Bericht door D. Buijs »
Heb hetzelfde gehad, was een gecorrodeerd contactje.
Spiegel naar onder draaien (electrisch) en je kunt met een plat schroevendraaiertje het glas eruit wippen. Het misschiebn kun je de contactjes zo ook wel bereiken zonder het glas eruit te hoeven halen.
Ik heb toen meteen de spiegelkappen vervangen door chromen. (plastic ja).
