Irritant geluid koppeling en/of versnellingsbak
Mijn ZR 1.4 uit 2003 geeft een hoogtonig irritant geluid wanneer ik harder dan ca 110 km rij.
Na wat testen op de snelweg blijkt het geluid te komen uit het koppelingshuis en/of versnellingsbak.
De auto heeft 150.000 km gelopen.
De koppeling en versnellingsbak werken wel naar behoren, wel zitten er enkele druppels versnellingsbak olie bij de linker aandrijfas.
Zou het probleem op te lossen zijn met nieuwe versnellingsbak olie?
Heeft iemand een idee?
Groet
Leo
Groet
Leo
Rover 75 & MG TF & MG ZR
Re: Irritant geluid koppeling en/of versnellingsbak
staat de olie toch wel op niveau?
verversen kan natuurlijk nooit geen kwaad, vooral als je vermoed dat het al lang geleden is.
De koppeling en de versnellingsbak werken naar behoren.
Ik denk dat ik eerst de olie ga aftappen, daarna de keerring van de versnellingsbak naar de aandrijfas vervang en vervolgens nieuwe olie in de versnellingsbak ga doen.
Na het losdraaien van de vuldop van de versnellingsbak kwam er olie uit de bak, maw er was geen gebrek aan olie.
Wanneer ik ca 120 km rij en vervolgens de koppeling in trap dan is het geluid weg, na het opkomen van de koppeling is het geluid weer terug.
Is het de druklager of toch de versnellingsbak?
Vrijwel zeker druklager.
Safety fast
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
Bij de APK heb ik het irritante geluid besproken.
De monteur dacht toch aan de versnellingsbak, het zingende geluid is hoorbaar bij de 4e en 5e versnelling.
Toch maar eens kijken naar de 2e hands versnellingsbak.
- Thomas
- MG-R Spotter
- Woonplaats: Heiloo
Kost wat meer, maar zou zelf gaan voor een revisie.
Heb eerder dit jaar de PG1 bak in mijn Coupé laten reviseren, vanwege hoorbare lagers en hij is nu weer als nieuw
. Met een 2e hands bak is het ook maar weer afwachten wat je krijgt en volgens mij staan die R65 versnellingsbakken van de 1.4 ook niet als super robuust bekend.
Mvg, Thomas
Rover 75 2.5 V6 Saloon 1999
Rover 75 Tourer 2.0 CDTi 2004
Rover Streetwise 1.8 CVT 2005
Rover 220 Coupé 1994
Inmiddels heb ik bij GAOS sloperij in Emmeloord voor € 80 een versnellingsbak gekocht.
Deze bak kwam van een Rover 216 km stand 280.000 (vandaar de prijs???).
En vervolgens onder mijn ZR geplaatst.
En voila de auto rijdt weer als een zonnetje
