opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 surogaat
Re: opties inschakelen ZT/75 plus storingen uitlezen T4 suro
Ik heb ook de installatie volgens cd gedaan en draai zonder problemen op Windows 10.
- Mr. Dj M.
- MG-R Addict
- Woonplaats: Nieuwerkerk a/d IJss
Zonder cd lukt het ook, hij installeert het via het internet gewoon.
Pin 7 en 8 moeten altijd verbonden zijn om de kabel te laten werken. Meet met een multimeter of ze verbonden zijn, zo niet moet je solderen. Er zijn dus kabels die wel direct werken, maar ook als je denkt de juiste te hebben kan het dus nog wel eens mis zijn. Ben er ook pas na een paar uren achter gekomen.
Snelste weg is dus ook hier meten is weten
@hugos; voor de herkenning van de ODB2/USB-stekker heb ik de CD niet nodig gehad; Windows 7 herkende het e.e.a. vanzelf. Op een andere, nieuwere, laptop met Windows 10 heb ik 'm daarentegen helemaal niet aan de praat gekregen; niet met de driver die op de CD staat en niet met elke andere driver die ik maar op internet heb kunnen vinden (Unknown USB Device (Device Descriptor Request Failed)). Aangezien bam het op Windhoos 10 gewoon heeft draaien, zal het wel aan mijn laptop of aan de kwalitatief gebrekkige Chinese meuk liggen.
Vandaag het befaamde pin7/8-bruggetje gesoldeerd (ja, ik weet het, het verdient geen schoonheidsprijs)
TOAF werkt nu bijna helemaal. Alleen bij de 'RADIO'-optie schiet TOAF in de stress, ongeacht in welke stand ik het contact zet. Weet iemand hiervoor de truc, of is er misschien wat anders aan de hand? Mijn Highline-systeem en de trip-computer werkt trouwens wel naar behoren; MK1 trouwens.
Inmiddels een sloot oude foutmeldingen hersteld (b.v. elke defecte lamp in de afgelopen 15 jaar) en in de BCU wel wat leuke opties uitgeprobeerd
Dankjewel Erik,
dan ga ik straks es proberen met de Windows 7. Want ik krijg em niet aan de praat (solderen reeds achter de rug).
Groeten,
Hugos
Groeten,
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Ja ik zou jullie dolgraag helpen maar het is niet "mijn" systeem.
En ik heb waarschijnlijk mazzel dat het bij mij in een keer werkt.
- tomcat.t16
Ik kan kabels uit Krakow mee laten nemen, die zijn 20€ maar werken 100% zonder solderen.
denk dat ik die van jou ga bestellen Bam, want ook onder windows 7 krijg ik hem niet aan de praat. Bij installatie vraagt ie zelfs nog om te installeren onder NT of XP. beide al geprobeerd doch telkens een hoop foutmeldingen.
mixtuurorgel
- Woonplaats: Deinum
Heb nu alleen nog maar verhalen gelezen over installatie problemen en soldeer cursussen maar nog niks over waar dat kabeltje allemaal toe dient ??
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Nou je kan er opties mee in en uitschakelen.
Het systeem uitlezen op fouten en een real time beeld van de functies die op dat moment draaien.
Toerental, luchttoevoer, ampère/ voltage etc etc.
Het is een handig hulpmiddel waar je vooraf wel even een backups moet maken voor als er iets fout gaat.
Ik heb nu al veel baat gehad omdat ik er zo achtergekomen ben dat 1 van de parksensoren defect is.
Nope, geen andere radio op voorraad, Mr. Dj M....
Vandaag de stekker maar eens getest, ik zag ook alleen maar drie modules.
Stekker open en even kijken, ja hoor,.. geen verbinding tussen 7 en 8.
Soldeer station even aan gezet en een brug gemaakt, daarna kon ik de auto goed uitlezen (Toaf Tool) en de mode omzetten naar 1x klikken met de ab is alles open.
Dat werkt nu met de AB, en na wat verder zoeken werkt het nu ook met de sleutel.
Daarna meteen de ramen geprobeerd of die met 1x meteen dicht kunnen. Maar dat ging niet goed, daarna kon je het alleen sluiten met pulsen.
Dan maar niet, ik heb de mode weer disabled en het werkt weer, maar niet in 1 keer.
Ik heb nog wat lopen spelen met de ramen optie via "Control".
De voorramen gingen goed, maar bij de achter ramen sluiten gingen de deuren dicht
De software is dus nog niet helemaal goed.
Waar ik ook benieuwd naar ben, is het toevoegen van een nieuwe AB, er staan er nu 2 in, maar ik heb er maar 1.
Ik zal er een op ebay UK bestellen en kijken of ik die kan aanmelden. Het lijkt eenvoudig met alleen de invoer van het AB nummer.
Maar voor nu ben ik blij met de deuren, daar wel de passagier deur blijft hangen, die gaat vaak niet in 1 keer open.
Ik heb nog geen poging gedaan om de deur open te maken.
Is dat een lastig klusje?
jackosboss
- MG-R Regular
- Woonplaats: Hoorn
Heb me ook zo'n bovenstaande stekker gekocht. Kan ik hiermee ook de taal van Duits naar Nederlands zetten? En de ramen bijvoorbeeld sluiten na 2x op slot ofzo?
Maar eerst maar even zo'n brugje solderen.
@jackosboss; taal wijzigen kan, maar niet naar Nederlands, want die valt niet te kiezen; Engels, Duits en Frans zijn de smaken. En ja, de zgn. 'lazy lock/unlock' kan je ook instellen. Dat werkt met de sleutel in het portiersslot en niet via de ab.
Vandaag was ik op zoek naar de oplossing van de crash wanneer ik de radio-optie kies. Daarbij kwam ik tot de prettige ontdekking dat een paar dagen geleden een nieuwe versie van TOAF is uitgekomen
; http://toaf.roverki.eu/index.php/en/download-en" onclick="window.open(this.href);return false;
Meteen even gekeken en mee gespeeld en hier zit een blij man
. Helaas niet omdat de radio-optie nu wel werkt, want die crasht nog steeds, maar omdat ik dit met een simpel vinkje heb kunnen instellen:
Een zeer kleine kans dat ik bij de vorige versie hier overheen heb gekeken, maar volgens mij bestond deze optie nog niet.
Ik heb me nog niet gewaagd aan de opties op dit blad. Iemand anders wel zo dapper geweest?
