Ik heb al geruime het probleem dat mijn auto naar rechts trekt. Zelfs zo veel dat ik pijn in mijn arm heb om hem recht te houden na een rit van enkele uren.
Wat is gebeurd.
Enkele jaren geleden, toen er nog sneeuw viel in de winter
Velgen beschadigd, stuurinrichting kapot. Na een tijdje begonnen de wiellagers lawaai te maken.
Eerst achter, daarna voor.
Ondertussen reedt de auto gewoon recht door, geen afwijking of zo.
Nadat het voorste lager vervangen werd, deze is vervangen door een kompleet stuk van de afbraak, nog steeds geen probleem.
Echter toen ik de zomer erna de wielen heb laten uitlijnen, is de ellende begonnen.
Hij trok naar rechts.
2x Terug geweest, stond goed afgesteld. Dus dan de wielen vervangen, van voor naar achter naar links naar rechts.
Niks helpt.
Is er iets wat ik nog zou kunnen doen?
Groeten, Dirk
