Beste Rover fans,
Ik was me aan het afvragen of slotmechanisme van een bepaald type BMW ook op een rover 75 passen. dit omdat BMW ten tijde van ontwikkeling eigenaar van Rover was.
mvg
Falco
slotmechanisme Rover versus BMW
Re: slotmechanisme Rover versus BMW
Heb gelezen dat van de moderne Mini (R50) de slotmechanismen voor hetzelfde zijn....
De Land Rover Freelander zou ze ook gebruiken.
Zou het liefst gewoon het electrische deel (solenoïde) kunnen/willen vervangen. Dat is wat niet meer werkt.
En op den duur zullen alle sloten eraan geloven bij de 75 helaas. Plastictijden, de 'vooruitgang'.
Rob
Rob
- MG-R Addict
is dit makkelijk te vervangen ? en zijn er nog onderdelen van te krijgen?
gr.
Falco
gr.
Falco
Onderdelen zijn nog nieuw te krijgen (rimmer bros website).
Opletten want er zijn verschillen tussen links, rechts - voor en achter - links en rechtsgestuurd!
Makkelijk?
Binnendeur bekleding eraf (waarschijnlijk gaan een paar plastic clips kapot....) en het slot-binnendeel eruit prutsen:
je kunt er niet erg goed bij, kan het slecht zien.
Bedieningsstangetjes los en vastmaken.
Iets niet goed in elkaar gezet en dan werkt het een en ander niet. Kan het weer los etc.
Dus met rust en doordacht kan je zeker heel wat uurtjes zoet zijn.
En wordt door menig een als lastig klusje gezien, maar moeilijk is het niet.
Handleidingen en tips te vinden op the75andztclub.co.uk
Rob
Makkelijk?
Rob
- MG-R Addict
oke... ik denk dat ik maar voor een werkend 2e handsje ga als ik het zo lees.
bedankt voor de antwoorden.
gr.
Falco
gr.
Falco
Hier een how To do wel in het Engels met afbeeldingen.
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... oor+unlock" onclick="window.open(this.href);return false;
Eric
Eric
