koelfanmotor diesel versus petrol
Wat zou het verschil zijn tussen de koelfanmotor van de diesel (PGJ000110) en die van de benzine V6 (PGJ000100)?
dankjewel!
Hugos
dankjewel!
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Ik zou dus die motor vd koelfan van de V6 willen plaatsen in de diesel (allebei MK1). Welke aanpassing zou ik dan best doorvoeren?
Dankjewel!
Hugos
Dankjewel!
Hugos
Moet je alleen even naar de schema's kijken.Buy the more reliable 2 speed fan which will have the silver resistor. This is best option but you will also need to make sure it is from a diesel car if you want it to be plug and play. A 2 speed petrol will work but the control module wiring needs tweaking. If you have the silver resistor it is worth fitting the uprated gold resistor while front of car is off.
Het schijnt dat je die 2 speed fan dan compleet met controlbox moet overzetten dan is het redelijk plug and play
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... post749003.
Je moet deze maar even doorlezen, je kunt dus ook de controlbox van de diesel gebruiken maar dan moet je de draden omzetten.
Fijn dank je wel.
Hier zal ik mijn ding wel vinden.
Groeten
Hugos
Groeten
Hugos
- VandenPlas
- Woonplaats: Haarlem
- VandenPlas
