srs lampje blijft branden
Double A
- MG-R Regular
Niet alleen onder de bestuurderszetel heb je zo'n connector, onder je passagierszetel zit er ook 1. Ook even loshalen, wd40 in overvloed gebruiken en terug vastzetten.
MG ZR 105 1.4 http://www.mg-r.nl/club/viewtopic.php?p=252274
rwproverv8
- MG-R Regular
- Woonplaats: Groningen
Re: srs lampje blijft branden
Nice to see that SRS Red Light go out now on this Gold ti after completing the sequence using the paper clip. For future reference, this is the procedure I followed using the paper clip bent into a U shape and inserted the two ends into the little yellow connector.
1) IGNITION SWITCHED OFF
2) INSERT CLIP INTO YELLOW PLUG
3) SWITCH IGNITION ON
4) SRS RED LIGHT WILL LIGHT FOR 6 SECONDS THEN GO OUT
5) REMOVE CLIP WITHIN 4 SECONDS OF LIGHT GOING OUT
6) SRS WILL LIGHT UP
7) INSERT WIRE AGAIN WITHIN 4 SECONDS
8.) SRS SHOULD GO OUT
9) REMOVE CLIP WITHIN FOUR SECONDS OF LIGHT GOING OUT
10) SRS LIGHT SHOULD THEN FLASH TWICE AND STAY OUT PROVIDED THE SYSTEM IS IN GOOD CONDITION......
Probeer dit eens
Groetjes René
Probeer dit eens
Groetjes René
rover25marcel schreef:hallo.
mijn srs lampje blijft branden.
heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn
en wat ik hiermee aan moet?
heb al een keer mijn accu er een half uur af gehad maar
het srs lampje blijft branden.
tijdens het uitlezen komt er geen storing.
- matthias117
- Woonplaats: waasmunster
- matthias117
- matthias117
- matthias117
