cruisecontrol in bouwen
Heeft al een keer iemand cruisecontrol in z'n 75/ZT gemonteerd.
Is dit te doen?
Moet dit "aangemeld" worden?
Groeten, Dirk
Is dit te doen?
Groeten, Dirk
- arjan_m
- Woonplaats: Vlodrop
Ligt eraan hoe je dit doet. Je kunt een after market systeem inbouwen, deze hoef je niet aan te melden.
Wanneer je het origineel systeem wilt "retrofitten", heb je wel een T4-sessie nodig. Achteraf inbouwen hiervan kan volgens mij alleen in een 2.0 v6/2.5 v6 of een CDT(i), niet in een 1.8.
- arjan_m
Een T4-sessie kun je alleen laten doen bij een ex-dealer, of iemand die T-Book heeft overgenomen van een dealer. Prijzen zijn niet te zeggen, verschilt enorm per dealer. Even rondbellen loont dus.
Heb je al alle onderdelen??
Wat je nodig hebt is:
- de schakelaar (in het schakelpaneel onder je airco / climate)
- Een ECU (moet van dezelfde type auto zijn. Je hebt een diesel dacht ik, dus een ECU van een diesel die cruise control heeft. Als je een geschakelde 75 hebt, moet ook de ECU van een schakelwagen zijn)
- En natuurlijk de knoppen in het stuur.
Met name het vinden van de juiste ECU is een klus an sich.....
Op zich heb ik alle onderdelen gevonden.arjan_m schreef:Een T4-sessie kun je alleen laten doen bij een ex-dealer, of iemand die T-Book heeft overgenomen van een dealer. Prijzen zijn niet te zeggen, verschilt enorm per dealer. Even rondbellen loont dus.
ECU = SCB100211
Schakelaar = YUH100250
Stuurbediening = YUH100250 Hier heb ik een compleet stuur van de ZT gevonden.
Houder ECU = SCU100252.
Alles zit erin.
Goed half uurtje werk.
Echter werkt de cruise control niet.
Ik schakel de hoofdschakelaar aan, lichtje brandt. Ik duw op "res" lampje op dashbord gaat aan.
Daarna duw ik op "set", maar niets gebeurd.
Ik heb nog een dealer gebeld, maar die vertelde mij dat het niet nodig is deze aan te melden.
Iemand een oplossing?
Thanks
Thanks
Alles zit erin.
Thanks
Thanks
Dat had ik ook eerst, toen ik m'n auto kocht. Het zat er al in, maar bij het testen leek het of hij het niet deed.
Ik ben er achter gekomen dat ik de set-knop langer ingedrukt moet houden en dan voel je in je gaspedaal dat hij pas aangrijpt. Ik moet 'm een paar sec. inhouden. Misschien kun je dat nog eens proberen. Anders is er mogelijk lucht in het systeem?
mvg, John
Juist nog eens getest.JB45 schreef:Dat had ik ook eerst, toen ik m'n auto kocht. Het zat er al in, maar bij het testen leek het of hij het niet deed.
Helaas, het lang in houden heeft geen effect.
Wat bedoel je trouwens met lucht in het systeem?
Welke systeem? Trouwens heb ik een CDTi
- arjan_m
Klopt, een aftermarket kun je inbouwen.... maar een origineel systeem retrofitten gaat niet lukken.TonEe schreef:@arjan_m: Ik ben het niet eens met je stelling; in mijn 1.8T zit wel degelijk een cruise control achteraf ingebouwd. Was niet goedkoop maar werkt wel goed. Is een systeem van John Gold als ik me niet vergis; zal zo even controleren.....
- arjan_m
Jep, er zit een schakelaar achter je rempedaal zodat wanneer je remt je cruisecontrol afslaat.Cipi schreef: Uhhhhhhhhhh welke schakelaar![]()
Daar weet ik niet van.
Ik heb de stukken besteld zoals deze werden beschreven.
Interface + houder
Aan/uit schakelaar
Schakelaars dashbord
Heb ik hier nog ergens iets gemist![]()
