Beste Collegae,
Op mijn APK formulier stond dat er speling zat op een fussee- of stuurkogel. Na een bezoekje aan de hobbyclub bleek het om het spoorstangeind aan de rechterkant te gaan. Ik kan me zo voorstellen het losmaken van dit onderdeel ervoor zorgt dat je ook direct je wiel weer moet laten richten. Kan hij ook los terwijl de auto op de brug staat en de wielen er nog op zitten. Dan wil ik eigenlijk het onderdeel vervangen zonder mijn wielen te bewegen.
Ik hoor graag van jullie!
Groet,
Ronald
Spoorstangeind vervangen Rover 45 Diesel
zal niet handig zijn. denk dat het tog beweegt.
zorg in iedergeval voor een kogel uitdrukker anders moet het met een moker
en die krengen zitten vast Ooooooo
maar ik zal voor die 50 a 60 euro niet liggen tobben en hem uitlijnen
is wel eens goed om tedoen, voor je banden, stuurgedrag trekken naar 1 kant, ezv
Dan moeten de kogels wel identiek zijn, en daar mankeert vrijwel altijd wel een fractie aan.bam schreef:Als je de slagen telt die nodig zijn om hem te demonteren en je monteert de nieuwe met evenveel slagen, heb je een grote kans dat uitlijnen niet nodig is.
Je kunt wel een merkteken zetten op het deel van de spoorstang dat blijft zitten, dan afstand meten tot het deel van het fusseestuk en dat ook merken. Je moet dan zorgen dat deze afstand voor en na de tijd gelijk is dan is je uitlijning weer hetzelfde als voor het vervangen.
