zwarte doemp
Geplaatst: vr okt 27, 2006 6:30 pm
door el barto
ik heb nogal last van zwarte doemp die uit mijn uitlaat komt alsk optrek..... :(
hoe kan ik da verhelpen? :? of verminderen....
das nie echt sjiek als ge achtervolgd word door ne zwarte wolk....
plzz some help!!
thnx!!!!!
Geplaatst: vr okt 27, 2006 7:03 pm
Dit kan verschillende oorzaken hebben.
*Je luchtmassameter is aan het overlijden
*luchtfilter is smerig
*je hebt veels te rustig gereden de laatste tijd
*Injectors niet goed meer
Gewoon even een keer doorhalen een keer of een flink stuk in zijn 4 met 4000 rpm.
En dan kijken of het over is.
Bam.
Geplaatst: vr okt 27, 2006 7:22 pm
door el barto
thnx dude!
morgen es uitchecken!
Geplaatst: vr okt 27, 2006 7:53 pm
door challenge
je rijd in een diesel dus is vrij normaal een beetje zwarte rook
Geplaatst: vr okt 27, 2006 7:58 pm
door el barto
i know maarrr...
wanneer ik mne rechterpedaal ens goe doorduwde(wat ie gewoon is) zag ik een enorme zwarte wolk in de lichten van mijne achterligger enneeuuhhh das "bad" ze!!!!
Geplaatst: vr okt 27, 2006 8:07 pm
door Boarderken
Ik had eens hetzelfde probleem :?
Ik dacht ook meteen aan een kapotte injector ;)
Maar...bleek het een kortsluiting te zijn in het deel van men motormanagement, dat de inspuiting verzorgt, waardoor ik eigenlijk maar op 2 werkende injectoren reed :? :(
Geplaatst: vr okt 27, 2006 10:57 pm
door 216 driver
EGR klep afsluiten ! Dat kan je ook nog meer vermogen geven als hij erg verstopt zit.
Geplaatst: za okt 28, 2006 5:31 am
door challenge
dit is een turbo diesel dus ik weet niet of ie een EGR heeft :?:
Geplaatst: za okt 28, 2006 11:31 am
door Edgecrusher
Normaal hebben ook turbo-diesels een EGR....
Geplaatst: za okt 28, 2006 11:55 am
door Boarderken
Normaal gezien heeft een moderne diesel op zich al altijd een EGR-klep ;)
Om zo de emissie-uitstoot te laten dalen ;)
Geplaatst: za okt 28, 2006 1:35 pm
door el barto
kan ik die EGR-klep zelf uitschakelen? 8)
if u plz tell me how it works? :lol:
thnx dude!!! :mrgreen:
Geplaatst: za okt 28, 2006 2:50 pm
door schoenie
216 driver schreef:EGR klep afsluiten ! Dat kan je ook nog meer vermogen geven als hij erg verstopt zit.
Zou het motormanagement niet zo slim zijn om die uit te schakelen als hij vol gas geeft :roll:
Geplaatst: za okt 28, 2006 7:45 pm
Niet mee spelen met die EGR anders kom je niet meer door de roetmeting.
Je kan ook even zo'n busje reinigingsvloeistof door je diesel mengen werkt ook altijd.
En gewoon even schoonbranden met 4000 rpm op de snelweg.(zorg wel dat hij op temperatuur is!!)
Bam.
Geplaatst: za okt 28, 2006 8:14 pm
door Edgar
Het moet de luchtmassameter wel zijn. Mijn vader had laatst met zijn MG ZT-T ook een gigantische rookwolk achter de auto als hij gas gaf of een helling op reed, verder reed de auto echter prima. Als hij stationair draaide had hij wel de neiging om af te slaan en dat deed hij ook meerdere malen. Bij de garage bleek dat de luchtmassameter kapot was.
