Achterruitverwarming doet het niet meer!
Geplaatst: do okt 26, 2006 1:17 pm
door RTICUS
De achterruitverwarming van mijn Rover 214 SI uit 96' doet het niet meer, en het lampje op de dashboard brandt ook niet meer na het indrukken ervan. :(
weet iemand wat er misschien aan de hand kan zijn??
Alvast bedankt
R.
Geplaatst: do okt 26, 2006 1:21 pm
door Anton
euh, zekering gecontroleerd?
Geplaatst: do okt 26, 2006 1:24 pm
door RTICUS
zit ie niet met andere dingen op 1 zekering? want voor de rest doet alles het nog.
R.
Geplaatst: do okt 26, 2006 1:44 pm
door Anton
Achterruitverwarming vreet nogal stroom, dus lijkt me dat ie apart op een zekering zit.
Maar kijk het eens na!
Geplaatst: vr okt 27, 2006 8:06 pm
door hAz
De achterruit verwarming zit op een eigen circuit. Met een eigen zekering en een eigen relais.
Het klopt dat als een van beide faalt, het lampje ook niet werkt.
Dus check je zekering eens, staat in het boekje wel welke het is.
(Je auto moet wel op contact staan, maar dat weet je vast wel.)
hAz.
Geplaatst: vr okt 27, 2006 9:13 pm
door Frekkel
of overbrug gewoon je relais eens
achterruitverwarming streetwise
Geplaatst: vr mar 13, 2009 3:22 pm
door kurtie
Ik heb hetzelfde probleem met mijn streetwise... De zekering zit in elk geval niet onder het stuur. Weet iemand waar ik ze kan vinden om te controleren?
Geplaatst: vr mar 20, 2009 8:40 pm
door DaVaRo
Controleer ook aan beide kanten de rubbers die naar je kofferbakklep toe lopen.(volgens mij links voor achterruitverwarming)
Vaak gaat de isolatie van de draden na verloop van tijd er af door het openen en sluiten van de klep.
Geplaatst: vr mar 20, 2009 9:35 pm
door JD
denk ook dat daar het probleem zit :?
Geplaatst: za mar 21, 2009 8:31 pm
door tutuur
watch JD's topic;)
