Remschijven en blokken 420 vervangen
vincent
Ik moet waarschijnlijk mijn blokken en schijven vervangen voor. Is er veel verschil tussen een upgrade of standaard materiaal? Wat voor een upgrade is er (met een kleiner budget) te doen?
- Woonplaats: Nieuwegein
kijk op www.autopartsonline.nl
Dan kan je waarschijnlijk sportremblokken en schijven krijgen, voor niet al te veel geld...
Peetz
Autoparts.nl is inderdaad een goedkoop adres. Zelf heb ik twee weken geleden ook mijn schijven en remblokken vervangen. Kosten incl verzendkosten: 110,- Rijdt en remt weer als vanouds!
Tip1: Als je gelijk de remvloeistof vervangt, je weet het, let op luchtbellekes.
Tip2: De twee schroeven waarmee de schijven vast zitten zouden weleens héél vast kunnen zitten. Deze heb ik met veel geweld los weten te krijgen en heb daarna nieuwe schroeven moeten halen. Deze kan je misschien beter vooraf alvast halen.
vincent
Peetz
vincent
Re: Remschijven en blokken 420 vervangen
Als ik hier mijn schijven en blokken voor ingeef dan zit ik op ~150 euro. Voor welk type heb jij dan besteld ?Peetz schreef:Autoparts.nl is inderdaad een goedkoop adres. Zelf heb ik twee weken geleden ook mijn schijven en remblokken vervangen. Kosten incl verzendkosten: 110,- Rijdt en remt weer als vanouds!
Peetz
vincent
Niet om "jouke" roepen maar om "118GTR" dat is wel zo makkelijk misschien.
Die schroefjes hebben een M6 draad(althans bij de R100), maar het zijn schroefjes die alleen bedoelt zijn om de schijf op zijn plek te houden als het wiel verwijderd is.
Onder normale omstandigheden zit de schijf immers vast tussen het fusee en de velg door middel van de 4 wielbouten die er dwars doorheen lopen.
Kortom de schroefjes hoef je echt niet te vervangen mocht je ze perongeluk mollen.
Ik draai ze er altijd uit met een slag-schroevendraaier, met een gewone is het me alleen gelukt bij schijven die ik al eens eerder los gehad heb.
vincent
