Stuur vast door knullige constructie
Geplaatst: wo jul 19, 2006 9:23 pm
Rij ik op de terugweg van m'n werk m'n hofje in zit m'n stuur ineens vast. Dus ik huh. Gestopt, ff gedacht dat stuurslot erop gesprongen was, maar leek niet. Dus met wat groffer geweld gestuurd, toen kon ik een beetje naar 1 kant sturen. Op het laatst nog een keer wat grover geweld en toen hoorde ik wat breken en vallen in de buizing achter het stuur.
Dus ik ff de kappen achter het stuur verwijderd en jahoor, losse schroeven, die bleven haken.
De Rover dealer heeft voor de vorige eigenaar origineel stuur vervangen door een houten Nardi exemplaar.
De tuuter hadden ze toen alleen niet kunnen aansluiten, dus die hebben ze achter een knop op het dashboard gedaan. Das overigens zo irritant, want die vindt ik nooit in een paniek druk. Is al eens gebeurd. Of ik druk dus als ik alarmlichten aan zet op de toeter
(precies op het moment dat je even op een bushalte oprid rijd waardus net toevallig een leuke dame op de bus staat te wachten
De schroeven, waarvan er waarschijnlijk 1 is losgeschoten hield de metalen tuuter contact schijf vast aan een witte kunstof schijf. (denk ik)
Check de foto's:
Ik kreeg helaas het stuur er niet af, anders had ik tuuter schijf eruit gehaald. Moet ik nog wat doen of zo als de bout op de stuuras aan de voorkant van het stuur eraf gedraaid is? Lijkt wel of er aaan de achterkant ook nog wat vast zit.
Die 2 schroeven zijn dus via de achterkant van de witte schijf er door heen geboord en dan in de tuuterschijf, zodat ze gelijk draaide.
Op de onderste foto zie je duidelijk dat de kop van de schroef dus door de witteschijv heen gekomen is. De andere schroef zie je nog vastzitten, alleen is dit wel uit het gat geschoten van de tuuter schijf.
De schroef die door het witte kunstof is gebroken heb ik kunnen verwijderen, de ander moet ik maar afzagen, anders moet alles los.
Als ik het stuur eraf krijg, kan ook de tuuter contactschijf verwijderd worden.
Check de foto's:
