waterpomp/koelvloeistof verlies
theedge
Ik verlies op een of andere manier ongeveer elke 2000 km ongeveer 10 cl koelvloeistof( Ongeveer de tussenruimte tussen min en max pijl). Kan dit aan de waterpomp liggen? Hoelang gaat normaal gesproken een waterpomp mee bij een 2.0 idt blok. En hoe herken je wanneer de waterpomp stuk is of versleten?
\\Is al opgelost, was een slangetje bij het reservoir die poreus was, ff nieuwe en klaar
Laatst gewijzigd door theedge op wo mar 15, 2006 12:41 am, 2 keer totaal gewijzigd.
Pipmastah216GTi
Re: waterpomp/koelvloeistof verlies
Is je koppakking nog intakt? Kan zijn dat er een klein beetje water tussendoor sijpelt. Blijft je temperatuur netjes in het midden? Als 'ie tijdens filerijden of stationair draaien pieken vertoont, dan zou het idd je waterpomp of koppakking (?) kunnen zijn.theedge schreef:Ik verlies op een of andere manier ongeveer elke 2000 km ongeveer 10 cl koelvloeistof( Ongeveer de tussenruimte tussen min en max pijl). Kan dit aan de waterpomp liggen? Hoelang gaat normaal gesproken een waterpomp mee bij een 2.0 idt blok. En hoe herken je wanneer de waterpomp stuk is of versleten?
Ik zou als ik jou was je radiateur en waterslangen ook even nalopen op evt. lekjes. Dat kun je ook bij een dealer laten doen dmv. vacuum, dan weten ze snel genoeg of 'ie waterdicht is.
theedge
Pipmastah216GTi
Hmmm... ik zou eigenlijk niet weten hoe duur dat is, maar ze moeten ieg. alle koelvloeistof aftappen en dan zetten ze er zo'n zuiger/blazer op om te checken of hij luchtdicht is.. vervolgens moet alle vloeistof er weer in. Dus het zal in elk geval niet gratis zijn. Misschien een euro of 30 exclusief evt. reparaties... (is slechts een schatting)
Sonnema
