brandstofpomp 114 gta 16v
Geplaatst: di okt 18, 2005 9:41 pm
door sandw001
Als ik het contact van de auto in 2 zet (alle lampjes gaan branden) hoor ik de brandstofpomp aan slaan door een 'zoem' van achter de auto. Dit geluid lijkt mij normaal.
Maar als ik het contact vervolgens weer uit zet hoor ik wat tikken. Het lijkt op een relais dat snel schakelt of de pomp vast loopt oid
Hebben jullie dit geluid ook weleens gehoord of moet ik me zorgen gaan maken?
ik heb trouwens nog geen klachten, maar omdat ik de auto pas net heb vallen dit soort geluiden direct op...
Vast bedankt! grtz Gilles
Geplaatst: di okt 18, 2005 9:52 pm
door minibrm
hallo
geen zorgen maken dat is de stappenmoter die naar zijn nulstand gaat
grtjs
minibrm
Geplaatst: di okt 18, 2005 9:53 pm
door sandw001
da's een snel antwoord, bedankt!
Toch nog even verder vragen: de stappenmotor, wat doet ie en waar zit ie?
Geplaatst: di okt 18, 2005 10:02 pm
door minibrm
die stappenmoter regelt het stationair toerental
en als je het contact afzet dan gaat hij naar een nulstand om beter te starten.
grtjs
minibrm
Geplaatst: di okt 18, 2005 10:03 pm
door minibrm
o ja
die zit boven het gasklephuis
minibrm
Geplaatst: di okt 18, 2005 10:04 pm
naast je gasklep onder je luchtfilter, de steppenmotor bedient een by-pass klep die meerdere standen heeft en lucht langs de echte gasklep kan laten gaan.
Dit doet hij bijvoorbeeld tijdens het starten, dan start de auto gemakkelijker. Hij is dan ook grotendeels verantwoordelijk voor een hoog stationair toerental als de motor koud is.
minibrm schreef:die stappenmoter regelt het stationair toerental
Andersom, hij reset zichtzelf altijd kompleet en gaat naar de dicht stand. trek de stekker er maar eens af, en probeer dan te starten(zal wel lukken hoor) en je zult zien dat hij niet in de goede "start"-stand stond
Geplaatst: di okt 18, 2005 10:20 pm
door sandw001
ok nu begrijp ik het! tnx voor de uitleg!
Geplaatst: di okt 18, 2005 10:22 pm
door minibrm
zo leer ik ook nog is wat bij thx voor de input
grtjs
minibrm
Geplaatst: vr okt 21, 2005 3:37 pm
door sandw001
Toch nog een vervolg over de brandstofpomp: Bij een koude start lijkt het of de pomp extra hard moet werken. De normale 'zoem' die je hoort wordt aangevuld met een meer onregelmatig geluid. Als de motor even loopt is het geluid weg en bij een warme start is het geluid slechts kort hoorbaar.
Is dit ook normaal?
