slepend geluid: distributieriem of multiriem
Geplaatst: za okt 08, 2005 1:23 pm
Wellicht door het vochtige weer, wellicht de kou maar misschien ook gewoon slijtage:
Er komt sinds een paar weken een soort, hmm hoe omschrijf ik dit, slepend/sissend geluid uit de rechterhoek van mijn motorblok. Laat ik zeggen: op de plek waar zowel de distributieriem als de multiriem zitten.
Als de motor loopt hoor je zoiets als: sjjjip.....sjjjip....sjjjip....sjjjjip. (spreek het snel uit op deze manier en dan klinkt het ongeveer hetzelfde als wat ik hoor
) het geluid is zeker niet hard ofzo maar je hoort het...
Het is dus één van die twee die hiervoor verantwoordelijk is, nu nog bepalen welke.
De distributieriem is precies 53000 km vervangen dus daarvan verwacht ik om die reden die ie nog OK is. Wanneer de multiriem is vervangen weet ik niet maar dat zal op hetzelfde moment zijn. omdat het dus waarschijnlijker is dat laatstgenoemde verantwoordelijk is voor de slepende geluid (zeker géén piepend geluid, het wordt ook niet minder als de motor warm is ofzo) wil ik deze riem graag opspannen of gewoon vervangen.
Als ik in de manual van het T16 blok kijk dan staat de riem wel getekend maar er staat niet bij hoe deze gespannen kan worden en/of hoe deze vervangen moet worden. Ik vermoed eerlijk gezegd dat er een automatische spanrol op zit dus als dat zo is kan die versleten zijn of de riem zelf.
Wie o wie kan vertellen hoe ik deze riem kan spannen/vervangen.
