koplampen met een plastic laagje of zo
Ramses
Hoi,
ik heb me toch iets raars. Op mijn koplampen zit een dun plastic laagje. Tis net alsof er een beschermings folie op zit of zo. Ik kan het velletje voor velletje eraf trekken, maar het zit goed vast en is heel lelijk. Ook lijkt het alsof mijn koplampen er doffer van worden.
Iemand enig idee wat dit is? Waar het vandaan komt? Hoe krijg ik die lampen weer mooi helder?
Edgecrusher
Heb inderdaad hetzelfde gehad.
Ging eigenlijk vanzelf.
Toen heb ik het inderdaad wel een beetje geholpen met de hoge druk.
Nu is alles er wel af.
Maar er blijft gewoon een doffe laag achter.
Heb wel het idee dat het lichtbeeld ook iets minder is geworden.
Hij wordt er niet op afgekeurd, maar mooi is het niet.
En volgens mij heb je met nieuwe na verloop van tijd weer hetzelfde.
Dus als iemand een oplossing heeft....
Ramses
razorclaw
razorclaw
Ramses
Als de koplampen duf zijn door het laagje, is het een kwestie van laagje eraf halen.
Als het door glas corrosie komt (zoals glazen in een afwasmachine) is er niet een of andere reviver middel of zo om het weer op te poetsen?
Als het door een veelheid aan kleine krasjes komt, zou polijsten dan niet helpen? Ken iemand die daar goed in is (doet bekraste cd's en zo, durf alleen niet te zeggen waarmee).
