olie in inlaatcollector
Geplaatst: vr mar 18, 2005 11:25 am
door jo@atmoz
Hoi , ik heb me onlangs een prachtige 420 turbo diesel aangeschaft . De vorige eigenaar deed hem weg omdat de motor op hol sloeg. Bleek dat het inlaatspruitstuk en de alu buis boven t kleppendeksel vol smurrie hing , de motor zoog da mee . Nadat ik dit volledig schoongemaakt had draaide de motor perfect , maar na kleine duizend km zie ik dat de rubber darm en alu buis richting inlaat collector opnieuw vol olie hangt . Teveel op korte tijd. De censor in het inlaat spruitstuk is ook snel aangeladen. Starten zonder gas te geven lukt meestal ook ni , ik moet hem heel even in toeren jagen en dan blijft ie perfect draaien. Iemand raad ? Olie peil is niet teveel en filters allen vervangen.
Geplaatst: vr mar 18, 2005 12:36 pm
door Roverforever
Mischien turbo schade,dan gaat ie olie binnen zuigen. Dit kan ook de oorzaak zijn dat de motor op hol sloeg. Mischien even bij de erkende Rover garage binnenspringen.
