krakend geluid links voor.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Bericht door Paulus Potter »
Sinds enige tijd een krakend geluid. Heb stuurkogel reeds vervangen. Stabilisatorstang is 1,5 jaar geleden gedaan. Iemand een idee wat het kan zijn. Stuurkolom??? Is daar iets aan te smeren??? Geluid is er alleen als ik aan het stuur draai. Rechtuit geen probleem.
Barbour
Woonplaats: Zwolle
Re: krakend geluid links voor.
Bericht door Barbour »
Gekraak is meestal afkomstig van rubbers in de ophanging.
Safety fast :drive:
MG-TF 135, 2003, LEF PUU
Rover 75 1.8T, 2004, JQW SCF
SAAB 9-5 2.0T Estate 2005
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Bedankt voor je reaktie. Maar welke rubbers zijn dat ,waar zitten ze en zijn ze makkelijk te vervangen?
Frankieboy
Woonplaats: Hilversum
Bericht door Frankieboy »
Krakend geluid juist ook bij stilstand met het stuur draaien...duidt vaak op een verrot en verroest lager bovenin de schokbreker. De zogenaamde Macpherson strut bearing. Laat iemand met geopende motorkap daar luisteren terwijl je aan het stuur draait en je weet meer. Is de werking van de schokbreker ook matig. Dan is het raadzaam om de complete MecPherson schokbreker te vervangen. Als de schokbreker nog goed presteert kunt je ook een los schokbrekerlager met bijpassende onderdelen oa. op eBay.de (Duitsland) kopen. Dat scheelt tijd en invoerrechten. Voor dit karwei moet je de schokbreker wel laten zakken. Een Macpherson schokbreker is een belangrijk gecombineerd onderdeel van de stuurinrichting, remschijf, vering etc. etc.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Het krakend geluid links voor was toch weer het stabilistor stangtje. Voor de 3de keer nu al vervangen. Nu zegt men na de APK keuring dat er een veer achter gebroken is en vervangen moet worden. Ik heb zelf het achterwiel verwijderd maar ik zie geen gebroken veer???????. Moet dat niet duidelijk zichtbaar zijn????
Frankieboy
Bekent fenomeen:
Bij mij was ook niks zichtbaar toen ik in de eerste instantie met een lamp bij de rechter veer ging kijken. Maar na een grondig onderzoek bleek dat er door de inwerking van roest in de eerste 4 cm een chip aan de basis van de schroefveer was afgebroken. Dat is van buiten af nauwelijks zichtbaar en ondanks dat de werking van de veer nog optimaal was, moet deze voor de APK toch worden vervangen. Goed kijken waar de veer aan de onderzijde in rust! Ik heb beide achterveren vervangen. Succes!
Dat zie je dus bijna niet.
Kwam er 1 x mee door de keuring.
Ligt een beetje aan de apk meester.
Maar je wil geen kapotte veren
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Bedankt voor je reactie en foto's. Precies op de zelfde plek. Dus blijkbaar een bekend fenomeen.
