Achteruitrij sensoren
Paulus Potter
- MG-R Regular
- Woonplaats: Heiloo
Veertien dagen geleden even met een aanhanger achter mijn Rover gereden. Als je dan achteruit gaat dan hoor je een aaneen gesloten geluid van de sensoren. Nu doen ze het niet meer ( alleen een piepje als ik hem in zijn achteruit zet). En er verschijnt een symbool dat er een lampje stuk is van mijn aanhanger/caravan. maar die zit er niet meer aan . RA RA hoe kan dit.
Emiel
- MG-R Newbie
- Woonplaats: Hollandscheveld
Re: Achteruitrij sensoren
Ik zou even de accupolen loskoppelen en een half uur wachten, dan opnieuw aansluiten. Kijken of het dan nog steeds is of dat er een storing is opgelost.
Sensoren kan je (deels) testen door er je oor tegen aan te leggen en te horen of ze een zacht klikgeluid maken. Uiteraard even met hulp, je zet de wagen immers in zijn achteruit
Niet klikken is waarschijnlijk kapot. Wel even de bedrading en aansluitingen nalopen op corrosie en of draadbreuk. Maar meestal is het de connectie of gewoon een defecte sensor. In jouw geval mogelijk een storing die met tijdelijk spanningsloos maken mogelijk verholpen is.
Sensor is eenvoudig te vervangen. Bumper deels loshalen, middendeel sensor naar binnen drukken (de bumper in) en dan aan de achterzijde opvangen en loshalen.
R75 Connoisseur SE 2,5V6 auto in Moonstone green, White gold en Dorchester red, allen met personal line interiors.
Paulus Potter
- MG-R Regular
Hoi Emiel ,bedankt voor je reactie , het spanningsloos maken heeft niet geholpen. Vrijdag heb ik hulp en ga ik luisteren of er een sensor kapot is . Of moet je ze dan alle 4 vervangen????
Emiel
- MG-R Newbie
Hi Paulus,
nee je kan ze per stuk vervangen. Recent die van mij ook gedaan. MK 2 model uit 2005, bumer alleen aan de onderzijde loshalen en dan kan je er redelijk bij. Kijk maar even, succes ermee. Grt Emiel
