TOAF downloaden en installeren.
rofan
Woonplaats: Almere
Bericht door rofan »
Ik wil TOAF downloaden en instaleren maar zie dat je verschillebde files moet downloaden, klopt dit? En als je de TOAF.exe file heb geinstaleerd is hij dan meteen volledig werkend?
Gr.
Fred.
Re: TOAF downloaden en installeren.
Ff Arjan meeldijk vragen
pantah
Woonplaats: Wielsbeke (BE)
Bericht door pantah »
Tijd geleden dat ik TOAF nog heb gebruikt, maar ik herinner me alleszins wel dat je alle files gerust mag downloaden. Je hebt wel een speciale adapterkabel nodig (te koop op eBay) om van je diagnosestekker op de auto naar je laptop te gaan. Dan moet je een van de 4 (dacht ik?) poorten selecteren om actief 'contact' te maken met je wagen. Welke poort is niet om het even en soms werkt het op poort 1, dan weer op poort 2... althans in mijn geval toch. Ik heb wel een 'users guide' staan op mijn pc in pdf-bestand, maar zulks kan ik hier blijkbaar niet plaatsen.
rofan
Woonplaats: Almere
ik heb al een mooi kabeltje, ik ga hem vanmidag is uitproberen als ik even een gaatje kan vinden. hopen dat ik allesgoed heb gedaan
ToaF is gewoon te downloaden en installeren, werkt prima!
De kabel kun je overal kopen, In sommige gevallen moet je wel draad 7 & 8 doorverbinden is de USB-OBD stekker.
Maar let wel altijd op, een aantal tips:
1. Maak altijd eerst een back-up voordat je aan een wijziging begint
2. Zorg dat de accu helemaal vol is, zowel van de auto als van de laptop (liefst aan het stroom)
3. Wijzig steeds maar één ding tegelijk, niet een heel pakket aan wijzigingen
4. Test na de wijziging of het werkt, en check of je auto nog start.
TOAF is een prima pakketje, maar als het fout gaat kan je je ECU ook vernaggelen.
Vandaar bovenstaande tips, dan weet je ten alle tijden als er zich iets voordoet waardoor dat komt.
Better safe than sorry! :stick:
rofan
Woonplaats: Almere
Ik heb helaas diverse keren geprobeerd om toaf werkend te krijgen , maar krijg helaas geen com1 te zien in het scherm waardoor ik geen verbinding kan maken😔 ik heb toaf.exe geinstaleerd en ook de usb driver maar niets helpt. Iemand een tip?
Wat voor USB-OBD kabel heb je?
Bij sommige moet je kabel 7 & 8 doorverbinden om het werkend te krijgen.
rofan
Woonplaats: Almere
Ik heb er een van aliexpress met een speciale chip , een die een mede forumlid ook gebruikt.
Maar moet com1 niet zowiezo in beeld komen te staan ongeacht of er een kabel in zit?
rofan
Woonplaats: Almere
Ondanks dat jullie mij enorme geholpen hebben om TOAF werkend te krijgen is het niet gelukt.
Is er iemand die dit voor mij kan installeren op mijn Laptop?
Gr.
Fred.
