Rover 45 1.8 2002
Titoroyal
Woonplaats: Wolfheze
Rover 45 1.8 2002
Bericht door Titoroyal »
Beste leden,
Ik heb sinds een paar dagen een rover 45 1.8 benzine uit 2002 in mijn bezit. En na even rond gekeken te hebben hier heb ik 2 vragen die ik graag wil weten aangezien ik niet bekend ben met het merk.
1) de dynamo laad niet meer en er moet dus een nieuwe/gereviseerde op. Ik ben best handig en in het verleden monteur geweest bij defensie. Is dit makkelijk zelf te vervangen of beter na een garage brengen? En zo ja wat is de beste manier en moet ik nog rekening houden met verborgen slimmigheden?
2) De verwarming wordt niet warm (airco wel ijskoud). Nu zitten er in het motorcompartiment 3 slangen vd verwarming die de auto in gaan zag ik. Bij 1 zit er een soort van klep op als ik die handmatig de andere kant op beweeg wordt de kachel wel warm. Dit gaat dus niet meer vanzelf door het bedienen van de temperatuur in de auto. Hoe kan ik dit fixen en wat moet ik precies fixen?
Alvast super bedankt voor alle hulp.
davidosakadavid
Woonplaats: Putten
Re: Rover 45 1.8 2002
Bericht door davidosakadavid »
Probleem 1 niet bekend mee, maar met de beschikbare expertise lijkt die mij niet al te moeilijk. De 2e heb ik de klep dezelfde handmatige klep de andere kant op gezet en bleef bij mij vast op deze positie. Verder geen last meer van gehad. Zou deze dus proberen met iets vast te zetten als hij de positie niet behoud.
Titoroyal
Bedankt voor je reactie probleem 1 is ondertussen al opgelost. En voor probleem 2 is het zo als ik die klep op 1 stand vast zet dan wordt de airco niet koud of de verwarming niet warm dus dat gaat helaas niet. Ik ga van het weekend eens kijken in het kachelhuis. Daar zou een weerstand moeten zitten die het probleem veroorzaakt. En anders zouden het 1 vd motoren moeten zijn die daar links van zitten. (volgens een MG Rover garage)
De bediening kabel van de verwarming is...
1 afgebroken inwendig
2 clip dat buitenmantel vasthoud los of weg.
3 knop dashboard draait loos
Titoroyal
Dank je dat ga ik ook even bekijken. Heb alleen geen draaiknop maar toetsen om de temperatuur en snelheid vd ventilator in te stellen.
als jij een 45 heb met atc dan is hoogstwaarschijnlijk het motortje kapot die de klep regelt
plaats eens een foto van de unit
Titoroyal
Van welke unit wil je een foto? En hoe plaats ik hier een foto?
https://www.b-parts.com/en/store/produc ... 2004-2005/
Deze link geeft weer welke airco ik erin heb.
viewtopic.php?f=24&t=26663
van je atc unit.
jou 45 is van 2002 en de atc die jij laat zien kwam pas in 2004 in de 45 mk2
het kon wel bij een 2002 45 (hele dure optie)
het handmatige werd toen omgebouwd
Titoroyal
Dit is de foto van de unit uit de auto.
een unicum
check motortjes terwijl je de atc bediend.
temp op, dan moet je een motortje horen/voelen
doe dat ook bij d diverse standen
motortje zitten aan de zijkant bij je pedalen
Titoroyal
Top dank je. Ik laat je weten of het kapot was zodra ik het gecheckt heb. Maar in elk geval al super bedankt voor de tip.
Titoroyal
Als ik de temperatuur bedien hoor ik een motor lopen en een relais klikken echter het gele gaffeltje beweegt niet. Dit gele gaffeltje bedient het kabeltje die na het motorcompartiment loopt om de klep te bedienen. Nu mijn vraag. Wat is er nu kapot? Want het motortje doet het zo te horen maar er beweegt niks.
Titoroyal
Titoroyal
Check de verbinding tussen gele gafel en motortje
Titoroyal
Is dat een kabeltje of iets dergelijks of zit er aan het motortje een tandwiel die versleten kan zijn? Want ik kan er zo niet bij dus het hele midden console moet eruit voor ik erbij kan. Dus zou graag weten of ik alvast een onderdeel kan bestellen voor ik alles loshaal en weer terug moet zetten om dan vervolgens weer los te maken. 😁
