Vreemd gedrag 45 IDT
metro '82
Metro addict
Woonplaats: Culemborg
Bericht door metro '82 »
Na het starten reageert deze eerst nauwelijks op het gaspedaal en opeens komt ie wel. daarna reageert ie wel normaal op het gaspedaal alleen lijkt het wel of ie wat vermogen mist en trekt ie (bij warme motor uiteraard) niet verder dan 4000 RPM. Het lijkt net of ie gesmoord wordt.
Het probleem treed op sinds afgelopen maandag. Toen ik vanuit het werk naar huis reed nog niets aan de hand en toen ik 2 1/2 uur later weer weg reed gaf ie deze problemen. De luchtmassa sensor is vorig jaar pas vernieuwd dus lijkt me geen oorzaak ook in combinatie met het slechte reageren van het gaspedaal na de start.
Wie heeft er een idee wat er wel aan de hand is?????
Rover 45 2.0 idt club 5drs(copperleaf red) - Mini Clubman estate '78 (vermillion red) - Austin metro 1.0 special '82 (in restauratie)
http://www.mrcracing.nl http://www.hacc.nl
Woonplaats: Nieuwegein
Re: Vreemd gedrag 45 IDT
Bericht door Mista T »
Throttle Position Senor defect / slecht contact?
Spanning van de gaskabel gechecked?
Nokkenassensor misschien?
Gat in je turbo slangen?
metro '82
Metro addict
Bleek toch de LMM te zijn.
:thumb:
