Lambda-sonde perikel
Rotterdam - Rover
Woonplaats: Rotterdam
Bericht door Rotterdam - Rover »
Ik heb een vraag voor de techneuten onder ons.
Sinds woensdag brand mijn motor lampje (geel)
Bij een garage lazen ze de storing uit (kwam er met mijn Toaff-tool niet uit helaas)
Daar hebben ze hem gereset (de melding was dat er een probleem was met de lambdasonde).
Welk probleem was niet duidelijk.
Het lampje bleef enkele dagen uit, totdat het zaterdag weer opnieuw aanging en de melding verscheen 'check engine'
Kan het zo simpel zijn dat hij gewoon kapot is en vervangen moet worden of kan er veel meer aan de hand zijn?
En ik begrijp via diverse berichten hier dat er twee zijn?
Dus dan allebei vervangen?
Of is dat allemaal te kort door de bocht?
En is het vervangen een kwestie van veel manuren of niet.
volgens mijn garage was dat een pittige aangelegenheid....
Grtzz Kees.
Rover 75 Tourer Club 1.8 2002 (2015) Midnight Blue
Rover 75 Tourer Club 2.5 V6 automaat 2003 (2016) Starlight Silver
Rover 75 Tourer Sterling 2.5 V6 automaat 2003 (2019) Moonstone Green
Rover 75 Saloon 2.5 V6 automaat Connoisseur 2005 (2020) Royal/Oslo Blue
Al is je Rover nog zo snel, het CJIB achterhaalt 'm wel!
Re: Lambda-sonde perikel
:mrgreen: vervangen kost wat tijd.
Ze kunnen goed vast zitten.
En de stekker los krijgen is ook spannend.
A class of its own
Woonplaats: Zuid-Beijerland - ZH
Bericht door A class of its own »
Altijd erg lastig dat “vervelende” lampje, het zorgt veelal voor twijfel... Maar als je nu eenmaal toch via de garagist de storingscode boven water hebt en het management lampje licht weer op is bijgaande link verwijzend van code naar oorzaak misschien handig...
OBD II lijst - https://www.obd-codes.com/trouble_codes/ :shock:
Rotterdam - Rover
Het is gelukkig al oplost!
Op de brug beide sondes bekeken ( het zijn er dus idd twee, één voor en één achter de katalysator)
De voorste bleek los te zitten (los getrild?)
Even vastgezet, storing gereset en voila!
Opgelost!
Na enkele dagen niet meer teruggekomen dus bij zeker weten dat dat de oorzaak was.
Dank voor jullie antwoorden/adviezen!
Grtzz Kees.
A class of its own
Geweldig om te horen dat het opgelost is! :D
