Veel olieverbruik en stilvallen van de motor V62.0
hugos
Woonplaats: Peer
Bericht door hugos »
Dag allen,
Een kennis van me heeft in haar V6 2.0 v het volgende probleem:
Auto verbruikt veel olie, lekt maar de locatie is zeer moeilijk te bepalen zo blijkt. Olie in het water e.d. niet te bespeuren. Ook valt de motor de laatste tijd heel frequent uit. Zeker bij het remmen als ie tot stilstand komt, valt de motor af. Bij nazicht in garage krijgt zij het volgende antwoord:
Geachte,
Na grondige controle van u voertuig kom ik tot de vaststelling dat wat olie lek betreft,
De motor teveel onderdruk produceert en daardoor deze olie uitstoot ,het stilvallen in het
Rijden is hier ook de oorzaak van, dit is echter een euvel wat ik niet kan oplossen zonder grote
Kosten , deze motor is aan het einde van zijn loopbaan .
Denken jullie dat dit een correcte diagnose kan zijn?
Vriendelijke groet
Hugos
Flandria Majestic 1959 3 vit
Re: Veel olieverbruik en stilvallen van de motor V62.0
:mrgreen: ik zou eerst de carter ontluchting een controleren.
en waar gooit hij de olie eruit ?
stilvallen probleem was bij mijn V6 toen de nokkenassensor.
wil niet zeggen dat dit bij haar ook de oorzaak is.
hugos
Woonplaats: Peer
nokkenassensor reeds vervangen, is geen oorzaak van olieverbruik.
olie ligt onder auto maar zij kan niet bepalen waar het olielek precies is.
carterontluchting was ook mn eerste reactie. valt de motor dan uit?
Hoe is dit te verhelpen? carter eraf?
:mrgreen: daar slechte carterontluchting kan dat stilvallen inderdaad ook worden veroorzaakt.
de helft van de werk kan vanaf bovenaf.
afdekplaat er af ,en je kan al veel zien.
de rest zal op de brug van onderaf moeten gebeuren
kan je gelijk de peilstok aansluiting op het carter controleren.
de gaan wel eens stuk.
en het oliepeil staat net boven die aansluiting
