Recirculatieknop..
Recirculatieknop..
Is het normaal dat als ik de auto start [ telkens weer opnieuw] dat dan
automatisch de kachel op recirculatie gaat staan en dat ik dat dan
handmatig weer uit moet zetten ??
Ik gebruik de airco niet, dus gewoon op "ECON"
Re: Recirculatieknop..
Met warm weer gaat deze automatisch aan en dat kun je niet veranderen. Lastig dat is het.
Wat ik doe is wanneer de klep open staat haal ik de stekker van het motortje en dan sluit hij niet meer.
Eric.
Eric.
Bedankt voor je snelle reactie
Dan ga ik misschien dat stekkertje ook maar eens losmaken.
Iemand misschien een foto van dat stekkertje
- basjebas
- Woonplaats: Den Haag
is dat niet in testellen met een t4 of TOAF?
Volgens mij heb ik dat een keer zien staan.
Groet, Bas
Ik heb het niet kunnen vinden in TOAF.
Eric.
Eric.
Hij gaat inderdaad zoals gezegd automatisch aan als de auto van binnen te warm is.
De recirculatie gaat automatisch uit als het klimaat in de auto normaal wordt bevonden.
Zou het lekker zo laten handig toch.
Bij buiten temperaturen van beneden de 10 graden gaat de achteruitverwarming ook automatisch aan.
Het is een slim systeem
Precies.
Ik merk het eigenlijk niet eens want met de huidige temperaturen gaat mijn raam meteen na het starten een stukje open, met bijkomend voordeel dat ik de V6 nog beter hoor
Wat is dat dan voor een optie? Die kende ik nog niet dat het raam open gaat uit zichzelf
Daarvoor zit een geheim paneeltje met knoppen op de deur, als je er daar 1 van indrukt gaat je raam een stukje open
Ik vind het niet zo prettig..Docklands schreef:Hij gaat inderdaad zoals gezegd automatisch aan als de auto van binnen te warm is.
Ik heb liever "verse" lucht van buiten meteen vanaf het begin.
