koelvloeistof tussen v6 blok
piet
Woonplaats: Amsterdam
Bericht door piet »
JAAA ik heb mijn andere rover 75 2,5 v6 helaas kwam ik er vandaag achter dat er koelvloeistof in het midden van de motor lag het ziet er naar uit dat het uit de thermostaat komt wand het stekkertje wat op het huis zit is ook nat.
heeft iemand hier ervaring mee en wat kan ik verwachten?
groetjes.
Piet.
p.s. waar zit cylinder 2 ?
Re: koelvloeistof tussen v6 blok
Klinkt inderdaad als een lekkende thermostaat.
De mijne is vervangen onder garantie dus heb geen idee wat dit kan gaan kosten.
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Bij de Diesel koste dat even ruim € 350 euro en dat is inclusief een thermostaat van ruim € 100 euro.
Theo
Woonplaats: Terwispel
Bericht door Theo »
Bijna 100% zeker thermosthaathuis, is zwak onderdeel .
Gaat vaak lekken bij ultrasoonlas , kosten vervangen zo tussen en 300 en 400 euro.
Spreek uit ervaring ...., helaas.
Gr
Theo
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Bericht door Paulus Potter »
2 weken geleden het zelfde gehad. Bovenste gedeelte van het spruitstuk eraf. Alle stekertjes los alle slangetjes los, en de vier bouten eruit.Brandstof leiding los.Dan bovenste gedeelte spruitstuk plus klephuis uitnemen. Dan thermostaathuis dat met een boutje vast zit loshalen. Nieuwe thermostaat huis met nieuwe o ringen monteren.
succes ermee
piet
Bericht door piet »
wow dat klinkt bes ingewikkeld.. hoe lang ben je met die operatie bezig? en heb je een gedetailleerd stappenplan?
gr.
Piet.
Paulus Potter
Woonplaats: Heiloo
Dat valt wel mee, in een half uurtje tot een uurtje heb je dat eraf.Vergat nog te vermelden dat je de 2 slangenklemmen van je luchtinlaat moet losschroefen en het lucht filter kan je er zo uittrekken. En de 2 kabels van je gaspendaal en tracktion controle moet losmaken. Het lijkt allemaal erger dan het is.Kwestie van losklippen.
Als je een beetje handig bent is het goed te doen, en anders , tja dan de garage.
groet
piet
Bericht door piet »
bedankt voor de antwoorden, ik heb met mazzel een werkplaats cd op de kop kunnen tikken en daar wordt stap voor stap uitgelegd wat er gebeuren moet :thumb: , in combinatie met dit zal ik het samen doen met een monteur van de garage naast mijn werk. dit moet gaan lukken, kan ik ook meteen alle bougies vervangen en bobine van cyl. 2 vervangen.
word vervolgd....
groetjes.
Piet.
