Vertraagde ontsteking dimlicht (Rover 45)
bobvandevijver
Woonplaats: Enschede
Bericht door bobvandevijver »
Sinds kort trotse bezitter van een Rover 45, 1.6L uit 2000 8)
Maar, sinds ik 's ochtends vroeg weg moet en het steeds kouder wordt buiten is het mij opgevallen dat het dimlicht met een vertraging aan gaat. Na het starten kan het (afhankelijk van de temperatuur) tot 20 seconden duren voordat het dimlicht daadwerkelijk aangaat. Het lijkt te maken te hebben met de temperatuur, aangezien het langer duurt als het kouder is. Ook lijk ik ze sneller aan te krijgen daar de schakelaar snel achter elkaar te aan-uit-aan te schakelen. Als de lampen eenmaal aan zijn (of zijn geweest) is er geen probleem meer, het duurt dan misschien 1 seconde voordat ze opnieuw aangaan.
Ik zit te denken aan een lui relais, maar ik kan nergens vinden waar dit relais zou moeten zitten. Het lijkt mij sterk dat de complete lamp in het pookje geschakeld zou worden, maar misschien dat iemand hier wat licht op kan schijnen (pun intended ;) )?
roland
Woonplaats: Berghem
Re: Vertraagde ontsteking dimlicht (Rover 45)
Bericht door roland »
Dit probleem had ik ook met mijn mg-zr
Is temperatuur afhankelijk ja ik heb er nooit echt naar gezocht en weet dus nog niet wat de oorzaak is
Ik heb er mee leren leven.
Werken je ruitenwissers ook met een vertragingk?
Woonplaats: Nieuwegein
Bericht door Mista T »
Lijkt mij inderdaad op een foutief Relais,
deze zitten volgens mij onder het stuur in de zekeringkast.
ook onder de motorkap heb je er een paar.
Je zou eens kunnen proberen om de zekering te vervangen, dat heb ik eens gehad met een versterker.
Leek goed te zijn, deed het ook even, tot het harder ging. Bij nameten bleek het anders te zijn.
Vervangen en toen was het goed.
bobvandevijver
Vanochtend even getest of de ruitenwissers ook vertraagd zijn als de lampen nog niet aan zijn, maar dat is niet het geval. De ruitenwissers werken direct, terwijl de lampen nog moeten 'opwarmen'.
Uiteraard heb ik al op de standaard zekering/relais plekken gekeken, maar daar zit geen relais specifiek voor de lampen. De zekering is er uiteraard wel, die kan ik mogelijk vanavond wel nameten en eventueel vervangen. Had ze wel al aangedrukt, maar theoretisch zou een zekering dit probleem niet kunnen geven natuurlijk.
:mrgreen: er zitten toch geen retrofit xenon lampen in?
bobvandevijver
Niet dat ik weet, daarvoor geven ze ook echt te weinig licht trouwens :cool:
Kwam hetzelfde probleem ook tegen op een ander forum, maar daar is nooit een oplossing gepost: mg-rover.org. Misschien moet ik er maar gewoon aan wennen dan :p
:mrgreen: bij onze 45 gaat de achter wisser altijd vertraagd in werking ( ong 1 sec)
Maar hij werkt wel ,dus laat ik het maar zo.
bobvandevijver
Ik heb niet eens een achterruitwisser :+
Martin heeft een hatchback, die hebben wel een achterwisser. Sedan heeft dat niet, hoewel er hier wel ergens een foto rondzwerft van een sedan met achterwisser.
bobvandevijver
Nou, het bleek in de lichtschakelaar zelf te zitten! Geen relais voor de verlichting (heb het elektrische schema er ook op nagezocht, maar flink wat contactspray erin hielp als een tierelier! :drive:
