gas blijft hangen ???
Weer een probleempje met mijn r75. Als mijn motor koud is draait hij mooi 6 a 700 tpm. Is hij warm dan draait hij 1500 tpm. Heb al gekeken of de gasklep blijft hangen maar dat is het niet.
Iemand een idee?
Gr.
Piet
Iemand een idee?
Gr.
Piet
Re: gas blijft hangen ???
Kan een defecte lambdasonde zijn.
Kan je dat meten of gaat dat alleen via een uitlees apparaat?
Gr.
Piet
Gr.
Piet
- Woonplaats: Nieuwegein
je kan eventueel in nieuwegein langskomen kan ik hem uitlezen
Ja met een multimeter wanneer de motor op temperatuur is moet de waarde schommelen tussen de 0.1 en de 0.9 volt.
(0.1 is weinig brandstof 0.9 is veel brandstof)
Welke draad je van de lambdasonde moet hebben weet ik zo niet uit mijn hoofd.
Is je brandstof mengsel te rijk dus constant 0.9 volt of hoger dan kan het zijn dat je toerental op loopt maar dat hoeft niet altijd te gebeuren.
Het motormanagement probeert namelijk het toerental altijd terug te stellen.
Eric.
Eric.
bedankt voor je aanbod om langs te komen , helaas heb ik nog 6 dagen dienst voor ik vrij heb, het gekke is dat hij het nu ineens weer goed doet?
ik zal hem maandag op mijn werk is proberen door te meten, bedankt voor de tip, ik hou iedereen op de hoogte.
rare auto`s die rovers maar wel enorm leuk!
gr.
piet
gr.
piet
Net de auto aan de computer gehad en er kwam aardig wat uit;
Inspuit volume cylinder 3 te groot.
Verw.circuit lambdasonde rij 1/2 sensor 1 Funktionering storing
" " " " " " " 2 " " " "
EVAB regenereringsvenriel kortsluiting.
Koelmidel temperatuur sensor signaal te klein
" " " " " " " " " groot
Gasklep/pedaalstandsensor A signaal te klein
Systeem spaningsverzorging onderbreking
Acceleratiesensor van de " slechte weg" herkening signaal fout
Nokkenas positiesensor geen signaal
Wat is nu de oorzaak van de ellende???
Ja dat zijn nog wel een paar fout meldingen.
Nogmaals in wat voor staat is je accu?
Hier is een Rover 75 nog wel gevoelig voor als de spanning te laag wordt.
Zou beginnen bij de lambdasonde is er voldoende aarde?
Kijk naar de stekkeraansluiting of deze schoon is.
Bedrading in goede staat is.
Nokkenas positiesensor geen signaal volgens mij loopt de motor dan ook niet.
Kan een eenmalige fout zijn.
Accelertiesensor van slechte weg ????????????????????? Wat is dat?
Accelertiesensor oke maar slechte weg geen idee.
Maar je kunt ook contact opnemen met http://www.diagnose-service-noord.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; dit zijn jongens die er echt verstand van hebben.
Zeker van Rover.
Eric.
Zeker van Rover.
Eric.
Het ziet er naar uit dat er ergens kortsluiting is ontstaan en een hele rits foutcodes heeft veroorzaakt
We gaan maandag verder zoeken en als ik er niet uit kom ga ik zeker even naar drachten rijden.
Bedankt voor je tips en word vervolgd....
Gr.
Piet
Gr.
Piet
Zo ver we alles hebben na gegaan is alles in orde zelfs een wasbeurt met bodemreiniger heeft geen fouten opgeleverd.
Het zal zeer waarschijnlijk in de spanning hebben gezeten.
Wat ook de fouten in mijn deurvergrendeling heeft veroorzaakt.
mocht het weer terug komen ga ik maar is met Drachten bellen.
bedankt voor jullie hulp!
gr.
Piet
gr.
Piet
helaas kwam het euvel terug en na lang zoeken bleek het in de gasklep sensor te zitten.
nu maar hopen dat het weg blijft..
gr.
Piet.
gr.
Piet.
Piet fijn dar je de oorzaak even meld.
Daar hebben anderen ook weer wat aan.
Eric.
Eric.
