Rover dealer
Dennie19
Woonplaats: Rotterdam
Rover dealer
Bericht door Dennie19 »
Vandaag naar de rover dealer geweest om een extra afstandsbediening bij te laten maken omdat ik er maar 1 heb.
Hij was bezig en alles deed het en me auto ging ook af de alarm dan.
Eenmaal thuis dacht ik ga even testen met de deur sensor.
Nou me auto op slot gemaakt en toen me alarm was ingeschakeld los gelaten. Maar nu gaan alleen de knipper lichten af maar me alarm niet.
Het kan toch niet zo zijn bij het uitlezen dat de geluid van het alarm ineens weg is lijkt me sterk.
Dus wat is er dan aan de hand.
Dennie19
Re: Rover dealer
Hoop dat iemand een antwoord heeft op me vraag.
Want vind het raar.
Want me claxon ging toen ook af toen die bezig was.
Re: Rover dealer
:mrgreen: gewoon even terug gaan en uitleggen.
Je heb voor deze sessie betaald.
Dus mag je verwachten dat alles dan ook werkt zoals het hoort.
Zoniet, dan moet de dealer dit oplossen .
Werkt de claxon via het stuur wel?
Dennie19
Re: Rover dealer
Na het lezen van jou bericht gelijk naar me auto gelopen en de claxon doet het gewoon.
Dus ik weet niet wat het dan is. Lijkt me sterk dat door het uitlezen van de code voor de afstandsbediening ineens het piep gelijk van me alarm weg is en dat alleen de knipper lichten het alleen doen.
Re: Rover dealer
:mrgreen: nee daarom ook, ff terug naar naar garage
Dennie19
Re: Rover dealer
Maar het is ook een heel zacht piep toontje me alarm
Dennie19
Re: Rover dealer
Maar even wat anders. Had het verkeerd gezegt. Me claxon van me auto gaat niet af bij het alarm. Me alarm gaat alleen af me knipperlichten en een zacht piep geluidje.
De claxon had ik gewoon ingedrukt dacht dat je dat bedoelde. Mijn fout.
Re: Rover dealer
:mrgreen: dat bedoelde ik wel,de claxon is dezelfde als bij het alarm.
Dus als deze via het stuur wel werkt ,is er dus niks mis mee.
Dennie19
Re: Rover dealer
Nou ben er vandaag achter gekomen.
Als ik de alarm inschakel en de deur sensor los laat gaat de knipperlichten af. En als ik de sleutel in het contact doet dan gaat wel het geluid van de alarm af. En volgens mij is mijn claxon niet verbonden met het alarm want die gaat niet af.
Of dat deze er niet op zit bij dit alarm of dat het niet is aangesloten. En zou ook niet weten welke type alarm het is.
Re: Rover dealer
:mrgreen: claxon moet normaal op alarm werken,
Of er is achteraf iets mee gedaan in de vorm van een aparte sounder.
Als dat zo is moet je deze kunnen aantreffen in de motorruimte.
Zoek dan eens in de richting van dat gepiep wat je beschreef.
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Re: Rover dealer
Bericht door Docklands »
De eerdere Rover hadden het alarm systeem gekoppeld aan de normale claxon.
De latere modellen na de 25 en 45 serie etc werd er een aparte claxon geplaatst links bovenin bij het expansievat.
Plaatsing kan per model wisselen.
Deze is minder luid trouwens dan de eerdere types die maakten tenminste een kabaal van jewelste.
