niet door de apk rover 45 mk2
Rkluivert
Woonplaats: Rotterdam
Bericht door Rkluivert »
hoi forumleden,
rovertje is niet door de apk gekomen vandaag :(
punten:
lv koplampenhoogte regeling stuk
koplamp links te hoog afgesteld
rechtsachter gordel beschadigd
einddemper uitlaat lekt
linksvoor buitenste ashoes lek
het zijn niet echt grote dingen maar helaas toch wel weer wat kluswerk.
als iemand wat tips heeft graag, vooral voor de ashoes en koplampen regeling.
heb zekeringen al gecheckt maar geen effect.
:mrgreen: koplamp regeling voor het nieuwe type heb ik liggen van een L.V.
Rkluivert
heb je foto
Naar wat voor garage ga jij als ik vragen mag ?
"koplamp links te hoog afgesteld"
Als dat hier verkeerd afgesteld staat krijg ik daar na die tijd melding van, "meneer die hebben we meteen even bijgesteld, 2 minuten werk"
Maar even terugkomen op je verhaal.
Er zitten op beide koplampen een elektrisch motortje voor de automatische hoogte verstelling, waarschijnlijk is die kapot en die heeft marvon toevallig liggen.
Ashoes kun je een universele opzetten van een paar euro ( als de scheur niet te groot is kun je hem ook kitten ;) )
Einddemper kun je of lassen of vervangen. Heb hier nog een 416 einddemper liggen, weet alleen niet 100% zeker of die hetzelfde is als de 45.
Gordel moet je vervangen voor een andere.
Jd, die verstellers willen wel eens constant gaan bijregelen zodra je gaat stellen. Dan krijg je nooit de juiste afstelling en moet het dus vermeld worden op het rapport.
Rkluivert schreef:heb je foto
:mrgreen: maak ik morgenochten ff
@ Arjen, dat wist ik niet.
Maar wat is het nut om zoiets te vermelden terwijl toch al bekend is dat het motortje vervangen moet worden ?
Of is dat weer 1 of ander rdw regeltje ?
Liet mijn auto laatst voorkeuren ( reparaties doe ik altijd zelf ) en toen kreeg ik een afmeldformulier mee met een afkeur. Schijnen ze tegenwoordig ook verplicht te zijn ? :? Heb in het verleden nog nooit een afkeur afmeld formulier meegehad .
Rkluivert
@jd
waar zitten die motortjes en kan je die ook zelf repareren
@marvon
wat vraag je voor die lv regellaar
achterop je koplamp, meestal een kwart slag draaien en dan kun je ze dr uittrekken.
10€ mag je hem hebben
Rkluivert
hoi heb net gekeken naar mijn motortjes van me licht regelaar ik zie niks vreemd
ze kunnen toch niet zomaar stuk gaan ? :shock:
matthias117
Woonplaats: waasmunster
Bericht door matthias117 »
dat kunnen ze helaas wel :|
je zal er ook niet aan zien als ie stuk is, het is inwendig en dan is dat ook niet zomaar te herstellen :(
seat exeo sport style 2.0 CR-TDI ecomotive
rover 213 SE van den plas
idd, ma je kunt waarschijnlijk wel zien of hij kapot is als je hem uit de koplamp haalt en de hoogteverstelling bediend :?
Rkluivert
hoi heeft er iemand nog een gordel voor achter liggen?
Docklands
Woonplaats: Midwoud
Bericht door Docklands »
Links, rechts of in het midden?
Re: niet door de apk rover 45 mk2
Rkluivert schreef: rechtsachter gordel beschadigd
.......................... ik gok rechtsachter :mrgreen:
