Winterbanden
MG_XPower
Winterbanden
Bericht door MG_XPower »
Wat voor velgen passen er op een ZR 160 ?
Kan ik bijvoorbeeld een 15" stalen of alu rover velg gebruiken ? Of past dat niet met de remklauwen ?
Welke breedte band werkt goed ? Ik kom over het algemeen tussen de 175 en 195 tegen.
Thnx !!!
voor een zr 160 heb je minimaal 16 inch. nodig i.v.m. je remklauwen
MG_XPower
Top ! Ik kijk weer even verder. Ik heb nog een volledige set 17" liggen, eens kijken of ik daar bandjes voor kan vinden want 16" velgen + banden zal niet goedkoper zijn.
Zijn er overigens nog auto's met dezelfde maat velgen als de ZR waar ik ook naar zou kunnen zoeken ?
Ik rijdt met 205 40 17 winterbanden onder mijn ZR maar om nou te zeggen dat het ideaal is... smaller is waarschijnlijk beter.
Onder de 75 rijd ik met 225 45 18 zomerbanden en nu met 185 65 15 winterbanden, en dat rijd wel beter in de sneeuw want met die brede banden krijg ik het vermogen niet op de weg.
MG_XPower
Precies waar ik nu tegenaan loop met de zomerbanden in de sneeuw. Had je niet 45 hoog nodig gehad voor de ZR ?
Robin
winterbanden
Bericht door Robin »
Ik heb 1 maand geleden ook onder mijn zr160 winterbanden gelegd 17inch velgen met nexen sport 205 40 17.
Banden voldoen prima in de sneeuw en met regen.
Maar vergeleken met de v-profiel zomerbanden op droog wegdek komt de nexen niet in de buurt stuurt veel minder scherp en slipt met voluit acceleren.
Maar het gaat om de veiligheid met natwegdek is de remcapaciteit vele malen beter dan met de zomerbanden.
Dit merk je al snel omdat je veel minder snel in de abs komt.
nexen winterbanden kosten je online zoon 85 euro per band
MG_XPower
Aangezien de standaard maat 205x45x17 is, niet echt heel courant voor winterbanden, ga ik liever een maatje groter dan kleiner. 205x50x17 is ruim vertegenwoordigd op marktplaats.
Gaat volgens mij niet passen 205 45 17 is max
rover-ppd
Bericht door rover-ppd »
Ik heb persoonlijk ervaren dat 205 50 17 niet past op mn ZS. Ik rijd op 205 50 16
MG_XPower
Wat is dan het probleem met de 50 band ? Die zou enkel een 3% grotere omtrek hebben.
roland
Woonplaats: Berghem
Bericht door roland »
veerschotel :roll:
MG_XPower
Ik heb even gegoogled en het lijkt er inderdaad op. Daarmee is het aanbod van zeer ruim naar teleurstellend gegaan... Ik ga zeker geen nieuwe banden kopen omdat ik weet hoe lang ik de ZR nog heb (als daily).
