dynamoprobleempje?
111 114 Metro Mini
arnoud
dynamoprobleempje?
Bericht door arnoud »
ik heb sinds kort een rover 111 en deze wou afgelopen weekend met de eerste kou gelijk al niet meer starten, dus ik verdacht de accu maar ik heb maar 13,3 volt laadstroom.
nou heb ik de accu al gewisseld en denk zelf dat de dynamo bijna dood is.
wie heeft er toevallig een goede dynamo voor mij liggen?
:mrgreen: ik heb er nog 1
13.3v is een prima spanning hoor met een verrotte accu.
De dynamo en accu werken samen, als de accu kapot is dan zijn hij veel stroom blijven trekken, hoe goed de dyamo dan ook is het voltage zal inzakken.
Direct na 20s starten(erg koude start bv) zal de boortspanning amper 12v zijn omdat de accu dan leeg is en alle stroom naar zich toe trekt, pas met een volle accu komt de spanning boven de 14v.
In de kabel vanaf dynamo naar accu kan ook verlies zitten, dus controleer die ook even.
