Zijn mijn remmen nog goed?
Geplaatst: za jul 21, 2012 9:52 pm
door anoniem351968
Geplaatst: za jul 21, 2012 11:00 pm
door Rik
Zo te zien lijkt er voorlopig nog voldoende voering op de blokken te zitten. Hoe staat het met de schijven zelf? Waarom denk jij de ze vervangen moeten worden?
Geplaatst: za jul 21, 2012 11:18 pm
door anoniem351968
Ik was laatst bij de apk en ze zijden dat de remmen voor vervangen moesten worden. En ze zijden ook dat er speling zat in de voorwielen...
Maar goed het rare is ik heb laatst de bouten op mijn voorwielen wat vaster gedraait en ineens is de speling weg....
Wat ook raar was is dat een klemmetje bij mijn radiator totaal afgebroken was zodat de slang los kon komen en dat dan al het water in de rondte flikkert. Mijn koelvloeistof was al onder het minimale niveau. En mijn lambda sensor was kapot dat is ze niet eens opgevallen.
Geplaatst: zo jul 22, 2012 9:56 am
Ik denk dat het voor wat de remmen betreft een advies was dat ze dit jaar vervangen moeten worden.
Waarschijnlijk hadden ze jou ingeschat dat je hem niet naar de garage brengt voor regulier onderhoud.
Wat betreft die slang, die flikkert niet dat doen alleen lampen hooguit lekt hij maar dan moet het een klemband zijn die gebroken is. let wel op je koelvloeistof peil dat is belangrijk bij dit type motoren. En als je bij moet vullen zoek de oorzaak.
Geplaatst: zo jul 22, 2012 11:45 am
door JD
relatief goedkope remmerij kun je kopen bij
www.autopartsonline.nl ,
www.mister-auto.nl of
www.ebay.nl
Geplaatst: zo jul 22, 2012 2:14 pm
door anoniem351968
zijn remblokken universeel? wat past op mijn 200 en wat niet?
Brakes - Bubble 200/25/ZR and 400/45/ZS
The most common (and from what I can tell easiest) up grade for the spongy brakes that come on all smaller engines (1.1, 1.4, 1.6 and I think 1.8 ) is the 262mm upgrade from larger engined Rovers/MGs. It is a straight swap and you can find these parts in the "For Sale" Section or on Ebay.
For more powerful brakes, the 282mm upgrade from ZR160s and ZS180s is an easy one to do.
Ik hoop dat ik deze remmen kan vinden dat zou wel vet zijn..
Ik weet niet zeker of ik al de 262mm schijven onder mijn auto heb zitten? ze voelen in ieder geval wel sponsig aan. Maar hoe zie ik dat? Of zal ik die van 282 doen?
kijk is wat ik vond!
http://link.marktplaats.nl/575980638
Geplaatst: zo jul 22, 2012 11:11 pm
door Yme
Remmen voor een ZR160 of ZS 180, zijn vrij makkelijk te vinden alleen al op het Engelse forum worden als je beetje goed zoekt zo 5/6 setjes aangeboden, het zij los of dat er weer een auto wordt opgebroken.
Standaard en daar ga ik even vanuit heb je aan de voorkant 262mm geventileerde schijven en achter gewone schijven van 239mm.
Of remmen 'sponzig' zijn, lijkt me sterk dat je dat kan zien. Mijn ervaring is als je paar goede schijven en blokken hebt in combinatie met je remolie/vloeistof een keer vervangen, je al een beter gevoel hebt met remmen en dat het een wereld van verschil is!
Geplaatst: ma jul 23, 2012 11:22 am
door JD
Als je op de site van mister-auto je kenteken invult kom je uit op:
deze schijven
http://www.mister-auto.nl/fl/remschijve ... D1700.html
en deze blokken
http://www.mister-auto.nl/fl/remblokken ... -1770.html
€54,- voor schijven en blokken, denk niet dat je ze ergens goedkoper kan vinden.
Als je 100% op safe wilt spelen moet je ze bij je lokale automaterialenzaak/dealer bestellen, dan kun je ze makkelijk retour doen als dat nodig is.
Je gaf zelf al aan dat je remmen sponsig aanvoelen dus vervang dan gelijk maar je remvloeistof
