koppaking vervangen en koppakking vergeten
Geplaatst: ma mar 12, 2012 7:27 pm
door Mca
hallo allemaal,ben een nieuwe rover rijder maar met een hele slechte start.
Moest een nieuwe koppakking erop dus besteld en eraan begonnen, de set bestond uit 2delen voor de kop een dikke en dunne,ik dacht die dunne zal wel zijn voor als je de kop laat afvlakken dus heb ik het niet gebruikt!! wat een domme ezel ben ik! dus alles klaar en bij het vullen van koelvloeistof kwam het gewoon eruit gelopen uit de linker en achter voorhoeken van de kop! komt dit door die ene pakking die ik niet heb gebruikt,of is de kop harstikke krom? die pakking die erin zit zal toch wel iets dichten of zijn deze 2pakkingen echt onmisbaar? door de frustatie een kopbout kappotgedraaid.
is de motor nou naar de filistijnen of gewoon weer opnieuw beginnen?
graag wat advies aan een relatie die slecht is begonnen!
Geplaatst: ma mar 12, 2012 10:00 pm
door Rik
Hoe dan ook de kop eraf en nameten, had je eigenlijk direct moeten doen.
Geplaatst: ma mar 12, 2012 10:51 pm
door arjen
Ik denk dat je pakking er op de kop tussen ligt. Dan passen de bouten wel, maar lekt er koelwater naar buiten op de plaatsen waar de jouwe lekt. Die extra plaat is niet noodzakelijk voor een goede afdichting. Deze koppen trekken bijna nooit krom, wel branden de cilinderbussen als het ware in de kop wanneer die te heet wordt.
Geplaatst: ma mar 12, 2012 11:49 pm
door Mca
Aan de rechter voorhoek is wel de uisteeksel van de pakking te zien hij zou dus goed moeten zitten? nu twijfel ik of er wel de juiste pakking tussenzit heb zelf een 216 16v uit 1999 en heb deze pakkingset besteld via ebay:
http://www.ebay.nl/itm/Zylinderkopfdich ... 231a1ccc90
goede toch?
edit dr doggystyle : niet quoten als je reageert op het vorige bericht
Geplaatst: di mar 13, 2012 12:01 am
door arjen
Dat is de goeie, maar ik zie die extra plaat niet op de foto staan. Het uitsteeksel zit ook aan die dunne plaat dus ik vraag me af wat er dan bij jou uit steekt..
Geplaatst: di mar 13, 2012 12:11 am
door Mca
Op de foto links boven die hoekje zit bij mij gemonteerd rechtsvoor,de dunne plaat zit er wel gewoon bij id niet te zien op foto
Geplaatst: di mar 13, 2012 2:15 am
Het hoort er zo uit te zien na het plaatsen van de koppakking:
En zo nadat de dunne shim geplaatst is, alleen wat er binnen het rode vlakje te zien is steekt uit. Behalve dat kleine zwarte lipje moet je dus NIETS kunnen zien van de koppakking en de shim.
Geplaatst: di mar 13, 2012 8:03 am
door arjen
Dan ligt ie verkeerd..
Geplaatst: di mar 13, 2012 1:50 pm
door Mca
@118GTR
:shock: :shock: :shock: Dan heb ik hem verkeerd erop gelegd :oops:
WAT BEN IK EEN :!: Zo zie je maar haastige spoed is zelden goed!
@arjen
Effe naar beneden toch even checken want heb het even niet meer!
Geplaatst: di mar 13, 2012 2:10 pm
door Mca
Yep die lipje linksboven steekt er bij mij een centimeter uit aan de rechter voorkant. (Ja kom maar even bij van het lachen) Oke wat nu? vrijdag haal ik hem weer los vraag is: wat kan ik hergebruiken? de pakking? de bouten?
kan ik de kop beschadigd hebben? door de bouten extra strak aan te draaien? (ga de kop wel na laten kijken op vlakheid)
zo zie je maar het kan de beste overkomen :shock:
Geplaatst: di mar 13, 2012 3:46 pm
door roland
Als je een beetje opgelet had zag je links in de hoek TOP staan
das al een aanwijzing ;)
