Tuning voor een mijn blok?
Geplaatst: wo apr 06, 2011 12:35 pm
door Qodec
Ik zou graag wat info willen hebben over het opkrikken van mijn blok.
DOHC Honda blok. 1.6i
P.S. Ben btw bezig aan grote schoonmaak/onderhoud onder de motorkap!
Geplaatst: wo apr 06, 2011 3:14 pm
door tomcat.t16
honda civic forum...
Geplaatst: wo apr 06, 2011 4:25 pm
door Mista T
Wat is je budget of wat heb je qua vermogen in je hoofd zitten als richtlijn?
Geplaatst: wo apr 06, 2011 7:48 pm
door Qodec
Nja k weet niet kwa richtlijnen. Vandaar dat ik het vraag.
Wat is er op de markt voor het blok op te krikken?
Geplaatst: wo apr 06, 2011 7:49 pm
door tomcat.t16
Qodec schreef:Nja k weet niet kwa richtlijnen. Vandaar dat ik het vraag.
100 x meer dan voor Rover. Nogmaals, op het civic forum kunnen ze je echt een goed advies geven. Die mannen doen niets anders.
Geplaatst: wo apr 06, 2011 7:50 pm
door Qodec
Goed thanks zal daar eens kijken.
Geplaatst: wo apr 06, 2011 7:57 pm
door tomcat.t16
Één tip, vraag alleen dingen over het blok specifiek. Dus jij hebt een D16 nog wat erin liggen. Als je zegt dat hij in een Rover ligt krijg je waarschijnlijk veel flauwe opmerkingen. Er zitten veel van die "petjes" op dat forum. Maar ook aardige mensen, zoals wij ;)
Geplaatst: wo apr 06, 2011 7:59 pm
door Qodec
Haha,,, dat had ik al gedacht... thx!
Geplaatst: do apr 07, 2011 11:52 pm
door Jimi
peter.evers schreef:Één tip, vraag alleen dingen over het blok specifiek. Dus jij hebt een D16 nog wat erin liggen. Als je zegt dat hij in een Rover ligt krijg je waarschijnlijk veel flauwe opmerkingen. Er zitten veel van die "petjes" op dat forum. Maar ook aardige mensen, zoals wij ;)
Peter jij bent zelf toch ook een 'petje' muhuhahahahahaha oude brm inbreker
Geplaatst: di apr 19, 2011 6:52 pm
door auditurbo
je hebt meestal wel voor rond de €1000 een complete engine swap met een 1.6 vtec! zit al een tijdje niet meer in het vak dus kan denk ik inmiddels wel goedkoper...
Geplaatst: di apr 19, 2011 7:00 pm
door Johnny_D
auditurbo schreef:je hebt meestal wel voor rond de €1000 een complete engine swap met een 1.6 vtec! zit al een tijdje niet meer in het vak dus kan denk ik inmiddels wel goedkoper...
and thats where youre wrong (wat ik trouwens al eerder tegen je gezegd heb :roll: )
ff een vtech in een coupe gooie, gaat niet zo simpel als bij een civic.
Om te beginnen zijn de steek assen al compleet anders, dus ver3 dubbel die €1000 maar.
@Qodec: voeg mij maar toe op msn. ik ben ook bezig mijn 1600DOHC te tunen, dus heb wel wat info voor je.
Geplaatst: di apr 19, 2011 10:38 pm
door Jimi
Johnny_D schreef:and thats where youre wrong (wat ik trouwens al eerder tegen je gezegd heb :roll: )
Een net B16A1/2/B met minder dan 2ton op deklok begint bij 1750 euries, dan nog alle parts om de swap gereed te maken, plus huur gereedschap en evt manuren, leg maar 4 a 5 k neer.
Geplaatst: wo apr 20, 2011 6:55 pm
door Johnny_D
naja, dat huur gereedschap hangt er natuurlijk vanaf wat zelf hebt.
Ik heb zoon beetje alle gereedschap om een swap te doen, en als ik het niet heb kan ik het voor noppes lenen.
Maar min je gereedschap kost het gewoon nog een hoop.
waar je me kan beginnen is een nieuwe rvs uitlaat lijn van voor tot achter.
Daar kan je gewoon honda spul voor nemen(civic coupe met D serie blok)
Dus: Spaghetti spruitstuk - race cat(test pipe) - midde demper - eind demper.
Doe dat samen met een ander inlaatspruitsuk en openlucht filter(inlaat ook van een civic, moet alleen een stukje verzaagt worden), en je hebt al leuk wat pktjes xtra.
Mijn coupe heeft nu een rvs cat back (dus zonder spaghetti spruitstuk) en een andere inlaat, en zit nu op 134,7pk en 161nm(op een test bank gemeten)
Als je nog verder wilt kan je je ecu van obd0, naar obd1 ombouwen.
Dan kan je een re-map doen, en launche control instaleren(leuk voor stoplicht sprintjes :+ )
Vervolgens kan je nog snellere nokkenassen plaatsen, en een lichter vliegwiel.
Dit alles bij elkaar zou je op zoon 170pk moeten brengen.
Wil je dan nog meer? dan zijn er zelfs diverse turbo setups te krijgen.
Deze kan je zo plaatsen(zonder je blok om te bouwen naar lage druk), alleen kan je dan niet full boost draaien. maar je zit dan wel over de 200pk.
Dus fuck die vtech voorlopig ;)
p.s. Mocht je er een turbo op gaan gooie, reviseer wel eerst je blok even ;)
De D serie kan een hoop hebben, maar als je blok uit elkaar klapt word je niet bepaalt vrolijk :+
Geplaatst: do apr 21, 2011 11:11 am
door ColinB
Kijk even naar de mannen van Bisimoto :D
http://www.youtube.com/watch?v=NAl180zN3Z0
Geplaatst: do apr 21, 2011 12:10 pm
door Rik
Ik heb in 2008 met die Coupé meet in Portugal een Portugees ontmoet met een 216 coupé waar 't een en ander aan gebeurt was. Atmosferisch, dat wel... Toch aardig zuur dat ie een 2.0 Turbo bij blijft tot de 100... Ik zal eens graven naar een foto'tje van z'n motorruimte... :+
