Ratelende klep v6 2,5 ltr
rogro
Bericht door rogro »
Indien ik de motor 's morgens (koud) start, dan hoor ik alsof
een klep rateld.
Nadat ik de garage uitgereden ben dan is het geluid verdwenen.
Als ik de motor indien hij warm is opnieuw start, dan hoor ik het geluid
niet.
Weet iemand wat dit kan zijn ?
Want echt normaal is het toch niet of is dit een kwaal van een V6 2,5ltr ?
Waarschijnlijk een klepstoter die zich met olie moet vullen, in dat geval niets om je zorgen over te maken.
rogro
Ik neem aan dat ik zes klepstoters heb?
Zal er dan een te weinig olie hebben, doordat de olie wegloopt?
Daar moet dan toch wat aan de hand zijn technisch gezien dan ?
Is dat te verhelpen, want ik heb dit eerder nog niet gehad.
Daar heb je 24 van, hoop ik. :mrgreen:
Maar eh, daar moet je niet teveel aan willen doen.
Inderdaad, 24 klepstoters. Maar als het een klepstoter is is het geen probleem. Hij vult zich immers weer met olie zodra er oliedruk ontstaat. Normaal blijft de olie in de klepstoter, maar als deze een beetje versleten is loopt de olie er sneller uit dan bij zijn soortgenoten.
Anyway, als de volgende keer de d-riemen verwisseld moeten worden laat je er een paar nieuwe klepstoters inzetten 8)
Als je ze kunt indrukken dan zijn ze aan vervanging toe... in feite moet de druk erop blijven staan... en moeten ze "hard" aanvoelen.
rogro
Bedankt voor jullie gerustellende antwoorden in dit geval.
Heb nl al van alles wat er vervangen moest worden ook laten vervangen.
En dat alleen al heeft mij kapitalen gekost.
Deze auto wordt nl elk jaar goed onderhouden door rovee-veenis.
Maar hij rijdt dan ook als een "zonnetje"
:mrgreen: let op bij de V6 kan het ook het kleppenstel van het inlaattraject zijn.
als deze gaan ratelen komt het niet meer goed.
en een inlaat {die grote zwarte gebogen buizen ;) kosten je dik 700 euro
rogro
Indien het de kleppenstel van het inlaattraject is,
is het dan ook dat het "gerateld" na 5 seconden weer weg is ?
Of blijven deze dan ratelen .
Geen idee, ik heb me nooit verdiept in de KV6 motoren. Maar, de symptomen zoals jij ze beschrijft heb ik vaker gehoord bij andere type motoren. Dat was te wijten aan de klepstoters.
Steven Rover
Bericht door Steven Rover »
Onze MG ZT ratelt ook als een gek.
Dat komt ook vanuit de inlaat (die grote zwarte plastic buizen boven in ja :lol: )
Volgens de dealer kan dat geen kwaad, maar volgens mij heeft het wel degelijk effect op het vermogen en verbruik. De ZT loopt nu 1 : 7,5!!
Korte stukken van 10km naar het werk dat wel...
Rover 214SI
Rover 220 Coupe Turbo
MG ZS 1.8 TURBO!!!
760executive
Bericht door 760executive »
Ik heb dat geratel ook gehad met mijn 75 2.5 V6. Inderdaad alleen bij een koude motor. Bij mij duurde dit ratelen tot de motor een beetje op temperatuur kwam.
Dit was te wijten aan het inlaatspruitstuk. Dit bij British Car Centre in Baarn laten vervangen, kosten inderdaad rond de 700,- euro. :?
Noodzakelijk is vervangen niet, alleen mooi klinkt het niet inderdaad.
Hans
rogro
Ik zal mijn oor eens te luisteren geven bij het inlaatspruitstuk
(de zwarte plastieke buizen pot) en ik zal eens bijhouden of
het van invloed is op het verbruik.
Kan het zijn dat het erger wordt in de loop der tijd en kan
het schadelijke gevolgen hebben op termijn bij het niet laten vervangen?
Steven Rover
De onze ratelt onderhand behoorlijk...
Volgens de dealer heeft het de maken met het mechanisme voor een lange en een korte inlaat slag, wat dat ook precies mag betekenen :| Een van beide zou niet meer werken waardoor er of alleen maar lang of kort is.
Als de lucht toevoer niet meer optimaal afgestemd is op de hoeveelheid brandstof dan krijg je dus een slechtere verbranding en een slechter verbruik. Het kon geen kwaad, maar fijn en goed is anders.
Rover 214SI
MG ZS 1.8 TURBO!!!
:mrgreen: dat ratelen houd een keer op, het zijn n.l. de kogelgewrichten die speling vertonen.
deze zijn van kunstof en slijten net zo lang totdat het geheel loslaat.
het gevolg daarvan is dat de V.I.S motortjes die het geheel bedienen ook kapot gaan.
met als gevolg een hoger verbruik dan normaal en minder pk's.
rogro
Hoe kun je nu precies achter komen wat het is.
Een klepstoter of de inlaatspruitstuk ?
Inlaatspruitstuk vervangen... dan weet je of het een klepstoter is of niet :+
