Boordcomputer defect??
Geplaatst: di mar 01, 2011 10:34 am
door BBergman
Eergisteren rijd ik weg bij m'n ouders. Na een paar honderd meter gereden te hebben toeter ik naar een bekende.. blijft de claxon hangen!?!
Dus ik aan de kant, motor uit.. claxon blijft nog steeds hangen (wtf??).
Accu los gehaald, toeter gaat eindelijk uit.
Accu weer proberen aan te sluiten, bij contact.. claxon gaat weer aan (ehm..).
Zekering van de claxon eruit getrokken, en de volgende dag (gisteren dus) naar de garage gereden.
Die is er een paar uur mee bezig geweest. Eerst dacht hij misschien een draadje dat contact maakt, of een knop die blijft hangen maar dit was het geen van allen. Uiteindelijk leid hij het probleem terug op de boordcomputer.
Zijn diagnose, er zit een fout in de boordcomputer, en er zijn 2 manier om het op te lossen.
1) Opnieuw laten instellen, dit kan in utrecht. Hij had al gebeld, je bent je auto 4 tot 5 weken kwijt (wachttijd) en het kost ongeveer 150 tot 200 euro.
2) Nieuwe boordcomputer bestellen en laten inbouwen, dat kan in een dag, en kost je minimaal 660 euro.
Beide optie's hebben zo hun nadelen vind ik.
Ik hoor graag wat jullie visie is in deze, en of jullie misschien alternatieve en betere oplossingen hebben. 4 weken m'n auto kwijt zijn, of bijna 700 piek lichter zijn klinkt allebei niet zo aantrekkelijk namelijk :P.
PS.
In m'n vorige post over m'n spiegels werd er een bedrijf aangehaald die een sloop streetwise zou hebben staan, zou het werken als ik die aanschrijf om te zien of ik de computer uit die auto kan overzetten naar m'n eigen?
Mijn dank vast!
Cheers!
Barry
Geplaatst: di mar 01, 2011 1:41 pm
:roll:
Ik geloof er geen woord van, als hij met een interval toetert dan is het je alarm maar geloof me een claxon is niet computer gestuurd.
Geplaatst: di mar 01, 2011 2:27 pm
door Rik
Boordcomputer? Eh, neen, enige wat enigzins ingewikkeld is en met je toeter te maken heeft is je alarmsysteem en die kan iedereen met de juiste computer (ex-Rover dealers) in 10 minuten voor je resetten.
Als er echter iets met je alarm zou zijn zou het bijna logisch zijn dat 'ie ook niet start.
Ik zou het toch echt zoeken in iets klein en onbenulligs. :+
Geplaatst: di mar 01, 2011 7:16 pm
door arjen
bam schreef::roll:
Tegenwoordig heel vaak wel. Bij rover gaat alles wat tiptoets bediend is ook via de MFU. (achterruitverwarming, mistachterlicht enzovoort)
Maar de claxon bij de streetwise niet. Hier loopt de stroom via een zekering naar het relais en vanaf daar naar de claxon. Het relais wordt aangestuurd door de schakelaars op het stuur. Er zit dus een sluiting in de aanstuurdraad van het relais of het relais zelft blijft hangen.
Geplaatst: di mar 01, 2011 10:51 pm
door Mitchell
Dus daar kwam dat getoeter vandaan :stick:
Geplaatst: wo mar 02, 2011 11:27 am
door BBergman
Als ik dit zo allemaal hoor, word mijn vermoeden dat het inderdaad niet aan de computer ligt alleen maar bevestigd :S.
Ik heb een andere rovergarage gebeld, maandag heb ik een afspraak met ze. Ze sluiten hem dan op de computer aan om uit te sluiten dat het hierdoor komt.
To be continued! :P
Geplaatst: wo mar 02, 2011 1:23 pm
door tomcat.t16
Het ligt niet aan de computer... dat kan ik je zo ook wel vertellen.
Geplaatst: wo mar 02, 2011 5:56 pm
Als het geen vastzittende knop is, dan zet ik mijn geld op het relais.
Geplaatst: wo mar 02, 2011 6:37 pm
118GTR schreef:Als het geen vastzittende knop is, dan zet ik mijn geld op het relais.
+1 gewoon even swoppen
Geplaatst: wo mar 02, 2011 7:12 pm
door arjen
Ik zet in op een sluiting in de draad bij het stuur :mrgreen:
Geplaatst: di mar 08, 2011 12:39 pm
door BBergman
Gisteren ben ik langs de Rover dealer geweest voor dit verhaal.
Hij heeft hem even op de computer aangesloten om te zien wat het probleem is. Helaas moet ik mededelen dat de regelunit inderdaad defect is.
Het heeft eigenlijk niet zozeer te maken met de claxon zelf, dat is allemaal in orde. Het probleem is meer het alarm systeem. Daar zit het defect in, en die geeft dus een soort continue alarm signaal.
Heb ik weer :P
Geplaatst: di mei 03, 2011 9:10 am
door BBergman
Eindelijk zit de nieuwe ecu erin, en jawel.. alles werkt weer! :)
Je bent een zak geld lichter, maar dan heb je ook wat he :P
