Pagina 1 van 2
Hoog verbruik koelvloeistof streetwise deel 2
Geplaatst: wo feb 16, 2011 10:52 pm
door Dr.Streetwise
Nee,eigenlijk functionerd alles normaal ,had het wel aangegeven bij de garage toen er een grote beurt is gedaan dat hij veel vloeistof gebruikte,heb er wel een open luchtfilter,een universele,op laten plaatsen....heeft dat er mogelijk mee te maken? In ieder geval bedankt voor je reactie
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:09 am
door Johnny_D
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:40 am
door tomcat.t16
Nee, maar als je geen gekke dingen merkt, en alles werkt dan is de kans klein dat het de koppakking is.
Geplaatst: do feb 17, 2011 11:58 am
door Dr.Streetwise
hij rijdt verder prima.....moet wel zeggen dat er sinds kort direct na het startten er even een tikkend geluid onder de kap vandaan komt wat verdwijnt nadat de moter warm is,verder loopt de temp meter niet op ofzo....misschien toch even voor controle naar de garage?? :?
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:02 pm
door BBergman
Wat een toeval!
dat heb ik sinds kort met mijn streetwise ook.
Als de moter koud is, tikt of ratelt hij inderdaad heel even, en als je een beetje gas geeft, of de moter word iets warmer dan stopt het.
Ik ben alleen nog niet in de gelegenheid geweest om het na te laten kijken door de garage
kvs
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:07 pm
door Dr.Streetwise
hopelijk kan het weinig kwaad,ik zal even een foto van mijn streetwise plaatsen...hoe gaat dat trouwens op deze site???en verbruikt jouw streetwise ook veel kvs??? :?:
[img]C:\Documents%20and%20Settings\HP_Administrator\Mijn%20documenten\Mijn%20afbeeldingen\2009\Mei%202009[/img]
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:28 pm
door tomcat.t16
OMG...
Nou, dat ratelen zijn de klepstoters die zich vullen met olie... normaal horen ze niet zo snel leeg te lopen. Maar dat kan absoluut geen kwaad.
Je kunt nieuwe klepstoters laten plaatsen als je de volgende keer je distributieriem moet laten vervangen.
Kijk de dop eens na van je KVS systeem, daar zit een zogenaamd overdrukventiel in maar als dat defect is dan kan er KVS verdampen. Dat heeft mijn turbo op het moment ook.
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:35 pm
door Dr Doggystyle
graag opletten dat je niet tijdens een reply een nieuw topic opent
bij deze de titel aangepast
kvs
Geplaatst: do feb 17, 2011 12:37 pm
door Dr.Streetwise
thx..ik zal het eens checken...het zal me verbazen als het idd een pakking is want dan had ik wel meer problemen verwacht eigenlijk....wordt vervolgd....en daarnaast is 2 mnd geleden de riem net vervangen
[img]http://C:\Documents%20and%20Settings\HP_Administrator\Mijn%20documenten\Mijn%20afbeeldingen\2009\Mei%202009/foto.jpg[/img]
Geplaatst: do feb 17, 2011 1:05 pm
door BBergman
Klepstoters vernieuwen. Ik zet hem op m'n lijstje voor de grote beurt eind dit jaar :)
@Dr.Streetwise
mijn streetwise verbruikt nagenoeg geen koelvloeistof, heb hem in anderhalf jaar tijd nog maar 1x een beetje hoeven bij te vullen
Geplaatst: do feb 17, 2011 1:16 pm
door Dr.Streetwise
das idd beter...ik moet het peil echt om de week checken en zonodig aanvullen.... :cry: wie woont er in de buurt van utrecht en kan tegen vergoeding mij rover checken :?:
Geplaatst: do feb 17, 2011 2:39 pm
door Rvelleko
Ik heb precies hetzelfde als jij gehad een tijdje terug, koelvloeistof was na twee weken op, witte smurrie, maar hij reed nog alsof er niets aan de hand was.
Omdat ik nu vrij ben van school en dus niet meer van die achterlijk korte ritjes maak blijft de koelvloeistof op peil.
Vorige week m'n olie ververst en nog geen sporen van witte smurrie.
Maak jij veel korte ritjes waarbij de motor niet goed warm kan draaien ?
Geplaatst: do feb 17, 2011 9:50 pm
door Dr.Streetwise
Nee,ik rij 60 km per dag en alleen op de snelweg,zie verder ook geen smurrie of andere zaken,vooralsnog denk ik zelf het misschien toch niet de pakking is maar iets met de kachel.....maar ja..eerst maar met vakantie volgende week....niet met de rover in ieder gaval :mrgreen:
Geplaatst: do feb 17, 2011 9:55 pm
door FMB
is je radiateur niet lek? of heeft iemand dat al geopperd?
Ik had laatst ook een snel legend KVS-reservoir, een kachel die niet warm werd en dus uiteindelijk een afgeschreven radiateur
Geplaatst: do feb 17, 2011 9:57 pm
door Dr.Streetwise
Dat zou het misschien ook nog kunnen zijn......was idd nog niet geopperd,zal wel goedkoper zijn dan een pakking.....tbc
Geplaatst: do feb 17, 2011 10:23 pm
door FMB
was iets van 89 ex. btw kwijt voor een gloednieuwe... 135 euro incl. montage
