Waterige bekleding :(
BBergman
Bericht door BBergman »
Greetings!
Bij de bestuurdersstoel heb je in de mat een paar gaatjes die bedoelt zijn om een plastic schroef in te draaien die nog een matje vastklemt.
Ongeveer een maand geleden zag ik bij het stofzuigen van de auto dat, als ik rond dat gaatje duw, er water omhoog komt door dat gaatje.
Ik heb toen geprobeerd met kranten, airco en een vochtvreter dat eruit te krijgen, helaas tot op heden is dat nog niet gelukt. Voor de zekerheid heb ik ook de wielkas gecontroleerd op gaatjes, om er zeker van te zijn dat daar niets naar binnen komt.
Hebben jullie een advies wat ik nog zou kunnen doen? Liggen er soms leidingen van de airco oid die lek zouden kunnen zijn? Of moet ik echt de bekleding er uit trekken om te zien waar het vandaan komt?
Ik hoor het graag, mijn dank vast!
Cheers!
Barry
zoizo de bekleding los maken.
Als je rond dat gaatje drukt, voelt dat dan sponzig aan?
Zo ja, dan zit je je isolatie materiaal in te drukken, en dat spul werkt echt als spons. Het daadwerkelijke lek kan best 50cm verder zitten en die spons verplaatst het water dan naar dat gaatje.
