Pagina 1 van 2
dashboardverlichting
Geplaatst: do nov 18, 2010 9:04 am
door roland
heee mannen wie weet er een oplossing voor mijn probleem.
in mijn zr brand het licht van de (kilometer dag teller) fel en
de rest dus de toerenteller en de snelheidsmeter temp en brandstof
meter bijna niet dus in het donker haast niet te zien en er zit geen dimschakelaar op. Hoe krijg ik de rest helder zodat ik ook in
het donker iets kan aflezen.
Geplaatst: do nov 18, 2010 10:19 am
door Johnny_D
ik denk zo maar dat er een paar lampjes stuk zijn.
daarom lijkt het dat de ene fel brand, en de andere niet.
gewoon even alle lampjes vervangen
Geplaatst: do nov 18, 2010 11:36 am
door roland
lijkt mijn sterk dat ze allemaal stuk zijn op 1 na die dan toch nog
de rest een beetje verlicht. maar er zit dus geen dimschakelaar op
een zr???
is die lampjes vervangen een beetje te doen?
Geplaatst: do nov 18, 2010 11:45 am
door tomcat.t16
Ja, het is op zich wel te doen... als je even je telefoonnummer PM't kom ik vanavond wel even naar je toe... ik ben in Reek op stage, dan kan ik even uitleggen hoe het werk.
Geplaatst: do nov 18, 2010 1:18 pm
door MGPete
Stuur eruit en hendels eraf
Ik heb mijn tellerbak er zo vaak afgehaald toen ik er blauwe verliching in wilde hebben maar het stuur en de hendels kunnen prima blijven zitten.
(leg wel een kartonnetje op je stuurhuis tegen eventuele krassen als je je tellerbak eruit haald
Geplaatst: do nov 18, 2010 1:59 pm
door white_cobra
Dit wou ik nu net vragen
mijn verlichting is sinds gister ook mee opgehouden...
Geplaatst: do nov 18, 2010 2:01 pm
door tomcat.t16
MGPete schreef:Stuur eruit en hendels eraf
Klopt, denk ik... ik heb toen het complete dash eruit gehaald...
Geplaatst: do nov 18, 2010 2:18 pm
door MGPete
Tja..., DAN moet natuurlijk wel de hele mikmak eraf
Geplaatst: do nov 18, 2010 2:59 pm
door roland
nauw zover hoop ik toch nie te gaan voor een paar lampies
Geplaatst: do nov 18, 2010 3:24 pm
door MGPete
Zoals gezegd alleen je tellerbak eruit.
Paar schroefjes los en je tilt hem er zo uit.
Bij een ZS zit de tellerbak met 3 schroefjes vast. Het frame dat ervoor zit met 4 dacht ik.
piece of cake
Geplaatst: do nov 18, 2010 4:35 pm
door white_cobra
weet toevallig iemand de Type lampje wat er in gaat? zijn die voor alle auto's het zelfd? heb namelijk nog een zakje liggen van mijn oude punto.
Geplaatst: do nov 18, 2010 5:40 pm
door Rvelleko
de zelfde lampjes als in je stadslicht zitten.
Geplaatst: do nov 18, 2010 9:08 pm
door p@p@zs
Zulke grote
Dat zijn lampjes met een T10 fitting.
Zijn ze achter je dashboard niet kleiner?
Geplaatst: vr nov 19, 2010 1:41 am
door tomcat.t16
Ik ben vandaag even bij Roland wezen kijken... mooie auto heeft hij.
En ook nog eens bezig met een mooi project onder het motto "goed werk heeft tijd nodig"
Aardige kerel met een aardige vrouw...
Geplaatst: vr nov 19, 2010 3:29 pm
door roland
ja vandaag dus de klokken er uit (mijn dank aan Peter)en gekeken 3 lampies zijn er en ze branden alle 3 (branden wel zwak hoor) dus nu felle lets er in maar tis nog niets
de helft van de teller plaat is maar verlicht dus ik denk
dat ik hem aanpas en een lamp of 2a3 erbij zet
het zijn wel van die stads lichtjes ja voor degeen die het wil weten.
Geplaatst: vr nov 19, 2010 3:38 pm
door tomcat.t16
Roland, heb je de spanning gemeten op de fittingen?
