probleem achterlichten
Geplaatst: za sep 04, 2010 2:14 pm
door Niels 25
op onze rover 45 bouwjaar 2005 hebben we een probleem met de achterlicten. als je tijdens het achteruitrijden op de rem trapt, gaat het recter achter knipperlicht lichtjes branden. ook had de vriendin deze morgen een probleem tijdens het rijden. als ze dan op de rem trapte ging het signaal voor de achteruitrij sensoren aan. iemand die ons kan helpen.
Geplaatst: za sep 04, 2010 2:24 pm
door Rvelleko
Waarschijnlijk liggen er twee blootliggende snoertjes tegen elkaar.
Ik heb ook zoiets, als ik op de rem trap gaat het knopje voor achterruitverwarming branden.
Geplaatst: za sep 04, 2010 4:41 pm
door Niels 25
heb zojuist zelf eens met de wagen gereden. als je het achterste mistlicht aanlegt, en je bent aan het rijden en je moet remmen gaat het signaal van de achteruitrij sensoren aan (je hoort dan hetzelfde signaal als wanneer je hem in achteruit zet).
Geplaatst: za sep 04, 2010 5:10 pm
massa bedrading en aansluitpunten nalopen
Geplaatst: za sep 04, 2010 5:13 pm
door Rik
bam schreef:massa bedrading en aansluitpunten nalopen
Wat bam zei, en eventueel de stekkers goed schoonmaken/ontkalken en dergelijke.
Geplaatst: za sep 04, 2010 6:34 pm
door Niels 25
pfff, van die electrische toestanden ken ik niet veel hoor. wat ik ook gezien heb is dat als je de pinker uit steekt naar rechts terwijl de lichten branden, het rechter achterlicht mindert in lichtsterkte en lichtjes mee pinkt met de pinker.
Geplaatst: za sep 04, 2010 8:37 pm
door Rik
Dat is écht een massaprobleem wat je omschrijft. Stekkers los en alle contactpuntjes even netjes maken.
Geplaatst: za sep 11, 2010 8:06 pm
door Niels 25
heb ondertussen het probleem al gevonden. het is de stekker die aan het rechter achterlicht zit die los zit. als je hem even beweegt is alles weer goed. weet iemand hier een oplossing zodat de stekker weer spant en vast zit aan het achterlicht.
Geplaatst: za sep 11, 2010 8:47 pm
door tomcat.t16
Ligt eraan of er iets van de steker is afgebroken, of er iets van je lichtunit is afgebroken
Geplaatst: za sep 11, 2010 9:01 pm
door Niels 25
nee, er is nergens iets afgebroken. hij zit gewoon los
