Help!! Lekke koelvloeistof slang...
Geplaatst: wo jul 07, 2010 8:14 pm
door ronaldverkuijl
Collegae hobyisten...
Kan iemand mij hieraan helpen? Of is de druk van het koelsysteem beperkt en kan ik het met ducktape af (Of een bandenplaksetje???). Ik heb een gaatje in mij koelslang van mijn 200 VI. Het is het slangenstel dat eigenlijk uit twee slangen bestaat met een heel klein tussenstukje zodat ze toch een stel vormen.... Bij elkaar dus bijna 2 mtr slang.
....net nu er ook een scheur in mijn turboslang van mij 45 zit...
HElp...
Groet,
Ronald
Geplaatst: wo jul 07, 2010 8:44 pm
door Grade
goed intapen en dan maar op zoek naar een nieuwe slang ;)
tsja...
Geplaatst: wo jul 07, 2010 9:19 pm
door ronaldverkuijl
....dan blijf ik bij de vraag; kan ik geen bandenplaksetje gebruiken?
Groet,
Ronald
Re: tsja...
Geplaatst: wo jul 07, 2010 9:56 pm
door Boarderken
ronaldverkuijl schreef:....dan blijf ik bij de vraag; kan ik geen bandenplaksetje gebruiken?
Groet,
Ronald
Neen ;)
Bandenplaksetjes (ik neem aan voor de fiets?) worden op de binnenband geplakt, waar het in principe droog blijft.
Je zegt zelf al dat het een vloeistofslang is dus gaat dat op termijn loslaten...
Intapen en een nieuwe slang zoeken zoals hierboven ;)
...maar inkorten is wel een optie..
Geplaatst: wo jul 07, 2010 10:22 pm
door ronaldverkuijl
...ik zag wel dat het gaatje vlak bij het einde van de ring zit. Ik neem aan dat een stukje afknippen geen kwaad kan...?
Groet,
Ronald
Re: ...maar inkorten is wel een optie..
Geplaatst: wo jul 07, 2010 10:47 pm
door tomcat.t16
ronaldverkuijl schreef:...ik zag wel dat het gaatje vlak bij het einde van de ring zit. Ik neem aan dat een stukje afknippen geen kwaad kan...?
Groet,
Ronald
Kan geen kwaad Ronald, zolang de slang maar niet knikt. Bandenplakspul op een slang gebruiken :roll: doe maar niet. Gewoon een stukje afknippen.
Het beste kun je zo'n tang gebruiken die electriciëns hebben om buizen af te knippen.
Geplaatst: do jul 08, 2010 5:08 pm
door p@p@zs
Een nieuw afbreekmesje gaat ook goed
hij zit...
Geplaatst: do jul 08, 2010 7:39 pm
door ronaldverkuijl
Heren,
De slang zit er op! Er is een centimeter of 7 vanaf en ik heb hem weer vast gekregen. Nu zit de slang wel een klein beetje tegen het blok aan. Ik neem an dat de slang dat wel kan hebben. Het zit zo hier en daar ook op het blok vast...
Maar goed... Nu maar wachten op de turboslang van de 45 en dan doen allebei de auto's het weer! UIt de 45 was ook al 0,7 liter weg. Wel heel bijzonder al weet ik niet hoe lang het heeft geduurd voor dat de vloeistof verdwenen is. Misschien dat de scheur in de de turboslang en het harde werken van de motor de temperatuur zo hoog heeft op doen lopen om de koelvloeistof te laten vervliegen...?????
Groet,
Ronald
Geplaatst: vr jul 09, 2010 5:22 pm
door Grade
welke kvs slang hebben we het hier eigenlijk over? de slang naar de radiateur? als je deze 7cm hebt ingekort komt hij volgens mij tegen het spruitstuk aan.
Re: hij zit...
Geplaatst: vr jul 09, 2010 5:36 pm
door Boarderken
ronaldverkuijl schreef:Heren,
Het zit inderdaad aan het blok bevestigd met bevestigingspunt. Er tegen aanleunen/liggen is nog heel iets anders ;)
Ik raadt het af...
Re: hij zit...
Geplaatst: vr jul 09, 2010 6:33 pm
door tomcat.t16
Ehmm Ronald, kvs leidingen horen niet tegen het blok thuis. Nu is het enkel nog wachten totdat de slang kapot gaat en dan zijn de gevolgen niet te overzien.
Ik heb hier een auto onder behandeling waar de kleppendeksel tegen de kop aan zit gesmolten dankzij een gescheurde slang--> te heet--> teveel druk.
Plant een foto online van de slang, misschien heb ik er nog een liggen.
Het is de slang naar de thermostaat...
Geplaatst: vr jul 09, 2010 6:41 pm
door ronaldverkuijl
....Zover als ik weet...
Hij zit dan ook aan de achterkant van het blok (rechts) vast. De slang raakt op een uitstekend stuk van het blok het metaal (daar zit een iets uitstekend deel met een gat voor een schroef, maar er zit niets in)
Groet,
Ronald
Geplaatst: vr jul 09, 2010 8:56 pm
door Boarderken
Maakt niks uit, het gaat hem erom dat de slang simpelweg tegen het blok zit...
Een blok wordt warm, tot zeer warm.
Die slang is maar van rubber.
Rubber en hitte gaan niet samen, zeker niet als de rubber rechtstreeks contact heeft mét de hitte...
Op termijn (en dat hoeft niet eens een lange termijn te zijn) zal er een gat in je slang smelten en ga je dus nog méér lekkage hebben...
Ik snap dat je niet op 1 2 3 een nieuwe slang vindt maar een slang kost je een paar euro's, een vastgelopen blok kost je al snel een euro maal factor 1000 à 1500!
Ofwel draai je een beugel in dat gat om de slang vast te houden.
Aan jou de keuze...
