Pagina 1 van 2
Pipercross Induction Kit
Geplaatst: di apr 20, 2010 10:28 am
door BBergman
Whohoo!
De verbouwing is begonnen. Uiteraard klein beginnen, met een nieuw sportfiltertje.
Ik heb gekozen voor: Pipercross induction kit (PK109b)
Iemand ervaring met dit apparaat? Volgens mij is het geen slechte keus
Affijn, het begin is er. Op naar de volgende aanpassing :P.
Cheers!
Geplaatst: di apr 20, 2010 10:30 am
door Rvelleko
Hoor er goeie verhalen over idd...
Maareuh... ik zie geen foto's ?
Geplaatst: di apr 20, 2010 10:36 am
door BBergman
Ik heb foto's gemaakt ja, ik moet ze alleen nog even van de camera afhalen, en ergens posten hier.
Moet ik zeker in het fotoalbum doen oid?
Geplaatst: di apr 20, 2010 10:57 am
door Rvelleko
Nee hoor, kan gewoon hier
Geplaatst: di apr 20, 2010 7:01 pm
door Striker
Prima filter, met een lekker geluid. Ik heb er één op de Vi gehad.
Geplaatst: ma apr 26, 2010 11:45 am
door BBergman
Hij zit er eindelijk in! Het heeft even wat langer geduurt dan ik zou willen, maar goed.. er kwam ff wat tussen.
Wat ik gedaan heb is het volgende:
De bovenkap van het oude filter & de inhoud verwijderd. Het onderste gedeelte (waar de filter in zit) heb ik nog laten zitten. Er zit hier ook een buis aan die naar de voorkant van de auto gaat.
Aan dit gedeelte, de bak waar de filter in zat, zit namelijk een schroef waar ik een beugel voor de nieuwe filter aan kon bevestigen. Dan zit deze meteen ook lekker stevig.
Wat ik nog ga doen:
Ik heb natuurlijk nu nog die bovenste kap. Die ga ik, vlak boven de beugeltjes die de kap vast maakt op het onderste gedeelte afzagen. Hierop maak ik een gaas of rooster, en maak hem weer vast op het onderste gedeelte.
In principe heeft dit natuurlijk geen enkele functie meer, maar zo zit ik in ieder geval niet met een lage bak in m'n moterkap waar stof en vuil zich in kan verzamelen, en het ziet er ook meteen weer wat netter uit.
De foto die ik ervan gemaakt heb moet ik even opnieuw maken, die was niet scherp
. Dan voeg ik die nog even toe.
PS.
Klinkt best lekker nu!
Geplaatst: di aug 03, 2010 10:34 am
door BBergman
Belofte maakt schuld. Ik moest de foto van het filter nog uploaden (helemaal vergeten
Bij deze!
ps.
Onder het filter nog net te zien, de bovenkap van het oude luchtfilter die ik mishandeld heb zoals hierboven beschreven.
Geplaatst: di aug 03, 2010 11:01 am
door zs-freak
Een hele nette oplossing! En wat word de volgende operatie?
Geplaatst: di aug 03, 2010 11:12 am
door BBergman
Aanstaande zondag heb ik een afspraak bij Pim Tensen. Het word tijd voor een nieuwe radio erin.
Ik ga voor de autovision AV9100 TBT + NAV + TMC Module
Dan heb ik meteen alles in 1
Geplaatst: di aug 03, 2010 11:45 am
door zs-freak
Dat klinkt goed! Heb je wel eens nagedacht om je bakkie eens plat op z'n pens te gooien?? Volgens mij is dat nog niet vaak gedaan??
Geplaatst: di aug 03, 2010 11:54 am
door BBergman
Ik heb inderdaad al gekeken naar een verlagingssetje. Heb ook wel 1 op het oog van eibach, maar daar ben ik nog niet aan toegekomen.
Het grootste probleem is dat ik zo af en toe mijn vrouw over moet halen dat het een bijna noodzakelijke aanpassing is :P
Geplaatst: di aug 03, 2010 1:53 pm
door zs-freak
Maar dat is geen probleem!
Ik had daar ook last van,
heb toen een verhaal opgehangen of ze in het verkeer
gezien wilt worden als een tuttige mokkel die niets kan,
of als een sexy sportieve vrouw die op mannelijk niveau
meedenkt met het verkeer.........................dit is het resultaat
Dit is trouwens nog een project en zal volgend jaar pas af zijn!
Geplaatst: di aug 03, 2010 2:10 pm
door BBergman
briljant!
Waarom kom ik daar nou niet op :S
Eens kijken of ik dat op een leuke manier kan inleiden :P
Geplaatst: di aug 03, 2010 3:33 pm
door The Flying Dutchman
zs-freak schreef:dit is het resultaat
Een natte band ??? Oooohh wat zal ze daar verguld mee zijn.
Geplaatst: di aug 03, 2010 4:08 pm
door zs-freak
Was het enkel maar de band..................
Geplaatst: di aug 03, 2010 9:13 pm
door p@p@zs
